查看: 1543|回复: 2
55°密封管管螺纹塞规标准演变
发表于 2025-10-28 17:58:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
JB/T10031-2019 《55°密封管螺纹量规》在标准前言最下边指出
而JB/T10031-1999 则在标准前言开头就指出:
而ZB J42 037-1989 《用螺纹密封的管螺纹量规》也在开头指出:
而ISO 7-2:2000
Pipe threads where pressure-tight joints are made on the threads — Part 2: Verification by means of limit gauges
适用范围:该标准规定了使用极限量规验证锥形内螺纹、锥形外螺纹以及圆柱内螺纹的方法,适用于符合 ISO 7-1 的管螺纹。
GB/T22091.1-2008《55°密封管螺纹量规 第1部分:用于检验圆柱内螺纹与圆锥外螺纹》的前言部分也指出本标准内容就是修改自ISO 7-2:2000。
而GB/T 22091.2标准目前尚未发布。
JB/T10031-1999和ZB J42 037-1989 内容是完全相同的,比如:
1/16内螺纹塞规的规格尺寸完全一致,甚至GB/T22091.1-2008也引用了部分数据。
但JB/T10031-2019则完全修改了相关塞规尺寸。
甚至修改了塞规L2尺寸的定义
JB/T10031-1999塞规L2尺寸的定义
GB7306 2-2000的标题就指出
ISO 7-1:1994 是现行版本,与 ISO 7-2:2000 共同构成密封管螺纹的完整标准体系。
JB/T10031-1999编制时对应的是 ISO 7-2:1982,该版标准里存在“No.2 规”概念;JB/T10031-2019直接对标 ISO 7-2:2000,而 2000 版已把“No.2 规”删除,只保留“基准距离长度”这一单一检验长度。国标要“等效”,就必须先把量规长度统一到基准距离,所以先把 L₀ 加长,再顺理成章地取消 No.2 规。
JB/T10031-2019 在修订时引用了 ISO 7-1:1994(通过 GB/T 7306.2-2000),实际量规设计参考 ISO 7-2:2000 的技术内容,导致结构形式发生根本性调整。
ISO 7-1:1994 要求内螺纹基准平面位于大端面,而 ISO 7-2:2000 引入 “参照平面” 概念,将其调整为大端面以内半个螺距处。这一变化使得塞规的导向部分长度需相应缩短,同时增加了定位台阶的精度要求,以确保测量时基准平面的准确对准。
GB/T 7306 在 2000 年拆分为 GB/T 7306.1(圆柱内/圆锥外) 和 GB/T 7306.2(圆锥内/圆锥外),对螺纹配合方式、密封机理、公差带做了细化。
量规必须与被检螺纹的 功能要求(如密封性、旋合长度、作用中径控制)严格匹配,因此量规结构需相应调整。
《55°密封管螺纹量规技术体系解析及标准应用》
https://www.doc88.com/p-6621626164564.html
这篇论文也间接解释了GB/T 22091.1标准中规定的检验圆柱内螺纹的塞规尺寸中的L2和JB/T 10031标准中规定的检验圆锥内螺纹的塞规尺寸中的L2,这两个L2尺寸的定义和规格表中的数据在同一螺纹下都是不同的。
GB/T 22091.1标准中L2定义公差台阶位置,确保圆柱内螺纹与圆锥外螺纹在规定旋合长度内满足密封要求。
新手上路
Rank: 1
发表于 2025-10-30 08:59:51 | 显示全部楼层
你好, 我也是对改变L2尺寸不解.
我看了这篇成量技术的论文, 论文中提到欧洲体系主要采用柱/锥配合;
我看了已经废止的ISO7-17-1:1982, 标准中就有对内锥螺纹和内直螺纹的要求, 是一样的.
也就是说, ISO的标准不仅仅针对柱/锥配合, 也适合锥/锥配合.
尽管ISO7-17-1:1982的基准平面在端面, 而ISO7-17-1:1994修改了基准平面的位置,移动了0.5P
但基准平面在轴向偏差量没变, 仍然是±T2/2, 也就是±1.25P
GB/T7306.2-2000, 基面的轴向偏差是±T2/2,也就是±1.25P, 以Rc1/8为例, 是2.268; 但对应的塞规标准JB/T10031-2019中塞规的台阶距离尺寸是2P, 也就是1.815, 这是我没明白的地方.
看了论文 , 也没有理解怎么解释这个问题
大佬能否帮忙解释这个问题吗
新手上路
Rank: 1
发表于 2025-10-30 16:28:07 | 显示全部楼层
这句话,
从ISO7-1:1994的内容, 内螺纹基准平面已经在大端面以内0.5p, 已经有了参照平面,
ISO7-2:2000, 是ISO7-1:1994对应的量规设计标准, 此时 量规的台阶已经相应的发生变化, 右移了0.5p
我也想知道,ISO7-2:2000的量规台阶右移0.5p是不是因为ISO7-1:1994的基面转到大端面以内0.5p这个原因.
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.058443 second(s), 22 queries , Gzip On.
