查看: 1246|回复: 0
什么摩擦片材料耐水
发表于 2025-10-30 17:12:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淡水或海水环境中,添加 20-30% 六方氮化硼(hBN)的氮化硅复合材料可形成由 SiO₂、H₃BO₃等润滑性氧化物组成的保护膜,摩擦系数可稳定在 0.01-0.09。这种材料在浸入水中时,磨屑会被水流带走并发生化学抛光,进一步降低摩擦波动。
氮化硅本身耐酸碱(pH 2-12),表面生成的 SiO₂钝化层可有效阻隔硫化物等侵蚀。
抗弯强度达 800 MPa,断裂韧性 5-6 MPa・m¹⁄₂,适合承受缓降器的动态载荷。
铜基粉末冶金材料,通过特殊工艺(如 GMP Friction 的铜粉烧结技术)形成的孔隙结构可储存润滑油,在浸水时仍能维持稳定的摩擦系数。其表面许用温度和压力较高,适用于高能量制动场景。
铜基材料在水中不易生锈,长期使用性能衰减较小。
纯铜基体较软,需通过合金化或增强相提升耐磨性。
孔隙率需合理设计:过高会降低强度,过低则影响排水/储油能力。
表面可做疏水处理(如微弧氧化、纳米涂层)进一步提升抗水膜能力。
GMT+8, 2026-10-23 05:23 , Processed in 0.053955 second(s), 20 queries , Gzip On.
