查看: 1642|回复: 0
分析小屋涉及的部分标准
发表于 2025-10-30 17:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
GB 29812-2013《工业过程控制 分析小屋的安全》(等同采用 IEC 61285:2004)是目前我国针对分析小屋(Analyser House, AH)安全设计、建造与运行的核心国家强制性标准,其内容直接决定了防爆小屋(尤其用于在线分析系统时)在工业现场的合规性与安全性。
本标准扩充了IEC60079-16的内容,包括2区的分析小屋,并适用于有毒物质的伤害(必须遵循相关的有毒物质危害的国家标准), 本标准不适用于粉尘防爆的场合。
https://csrcare.com/master%20law ... %AE%89%E5%85%A8.pdf
第4章规定了分析小屋的定位及其在过程装置区域内的连接。
第5章规定了分析小屋的设计、建造和布局,不涉及安装在其他场所的分析器测量系统的部分,例如样品处理室(SCR)或配电室。
第6章规定了减少分析小屋爆炸危险的措施,从而允许设备在电源接通和机壳打开情况下进行维修。 注:对于大多数液体来说,主要限制的是危害人体的蒸气浓度,应低于爆炸(可燃物)下限(LEL)(见第7章)。 以正戊烷为例,其LEL是1.4%或14000×10-6,此浓度会立即危害人的生命和健康。在30min内人员逃离而不受到任何损伤症状或任何不可逆的健康影响的最大浓度仅为0.5%或5000×10-6。 将室内空间划分为1区意味着不允许工作人员在不佩带防护设备如呼吸装置的情况下进入这个区域。如果将分析小屋置于1区意味着不允许工作人员在不佩戴防护设备的情况下靠近此区域。
第7章规定了分析小屋中人员免受有损健康物质危害的防护措施。
GB 29812-2013 是分析小屋(含不锈钢防爆小屋)设计、建造与运行的核心安全规范,其内容不仅涵盖防爆结构、通风系统、电气选型,还首次系统性地将有毒气体防护与人员安全纳入强制要求。对于涉及在线分析系统、VOCs监测、过程控制设备集成的防爆小屋项目,必须遵循该标准,并结合 GB 3836、GB 50058 等规范进行设计。
GB 3836 是我国爆炸性环境用电气设备的核心国家标准体系,现行有效版本为 GB/T 3836.1~.18-2021 系列(2021 年发布,2022-07-01 起实施),等同采用 IEC 60079 系列。它规定了在爆炸性气体环境中使用的电气设备在设计、制造、检验、标志、安装、维护、修理等全生命周期内的安全要求,是防爆认证(Ex)的唯一依据。
GB 12476《可燃性粉尘环境用电气设备》系列标准已整体废止,其全部技术内容被GB/T 3836 系列整合替代,这是国家强制性标准精简整合工作的既定结论,也是目前防爆电气认证和工程设计的现行有效依据。
2024年7月24号两个新的爆炸性环境强制国标发布,两个国标均将于2025年8月1日正式实施,这两个国标分别为:
GB 3836.15-2024《 爆炸性环境 第15部分:电气装置设计、选型、安装规范》
GB 3836.16-2024《 爆炸性环境 第16部分:电气装置检查与维护规范》
| 小屋系统                               | 需执行的 GB 3836 部分             |
| 防爆配电箱/空调/风机/照明 | 3836.1、3836.2、3836.3、3836.5 |
| 本安型气体探测器/安全栅   | 3836.4、3836.18              |
| 区域划分(0/1/2 区)        | 3836.14                     |
| 安装与布线                       | 3836.15                     |
| 定期检查与维护                | 3836.16                     |
GB 50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》是爆炸性气体和粉尘场所电气装置设计的核心国家标准,
https://www.doc88.com/p-49790143520570.html
小屋若设在 2 区,内部可按非危险区设计,但须满足正压通风+气体监测+联锁断电(见 GB 29812)。
电气设备:配电箱、空调、风机、照明等须按所在区域选 Ex d IIB T4 Gb 及以上。
布线要求:
电缆须用铠装或屏蔽+防爆格兰头;
金属导管须做隔爆密封接头(导管 ≥DN20,填充深度 ≥40 mm)。
接地系统:采用 TN-S,防爆区域内所有外露导电件须等电位联结,接地电阻 ≤ 10 Ω。
GB/T 25844-2010《工业用现场分析小屋成套系统》是目前我国针对工业现场分析小屋(Analyser House System)的成套系统设计、制造、检验与交付的推荐性国家标准,适用于石油、化工、环保、电力等行业中安装在线分析仪器的小屋系统。
https://bz39.com/archives/137234
《分析小屋的设计安全规定》
涉及C型增强防爆型小屋(如用于天然气、炼油、化工装置区),必须同时满足:
GB/T 25844-2010(结构与系统配置)
GB 29812-2013(安全运行与防爆措施)
《分析小屋的招标协议》
https://www.fhcpec.com.cn/upload ... b91552ce7e5340b.pdf
《分析小屋技术规格书》
https://ego.chinacoal.com/group1 ... CAAdH3NjsdqI809.pdf
GMT+8, 2026-10-23 05:24 , Processed in 0.052464 second(s), 20 queries , Gzip On.
