查看: 1580|回复: 4
“电弹”就是个极限过载的电机!“汽弹”就是高压蒸汽机
发表于 2025-10-31 13:41:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问我,电磁弹射与蒸汽弹射的技术到底有啥区别?其实从技术层面来说,非常简单!一句话都能说明白!电磁弹射就是一个可以极限过载的电动机,而蒸汽弹射就是一个高压蒸汽机,
说起电动机,励磁决定转矩、电压决定速度!也就是说,是不是“有劲儿”需要极高的励磁电流!而高速则需要电压支撑!拉起飞机那个“劲”就是一个极度过载的电机!我1989年计算大热带飞剪就这个计算过程!电机就利用“启动一下”,电机是德国的直流机!提供2.25倍过载!不能连续启动,而飞剪也是周期性工作的!
而直流机与交流机的计算功率落点是不同的!假如骚鸟是交流系统,计算功率落点比大汗大20%,而交流系统的特点就是故障低,
蒸汽弹射原理更简单,就是一个大的高压“直线蒸汽机”,鸟国玩这个有条件,因为其有全世界最大的爬山火车,到大汗爬西藏问题不大,大汗自己的蒸汽机车是没办法爬青藏高原的!
电磁弹射的根本问题,到不在于电力储备!电容多就可以的,而是在两秒~三秒之内施加怎么大的电流与电压的时候,骚鸟自己的材料系统无力承受,需要一个巨大的开关!就是你家“合闸”系统,同时电磁绝缘不能击穿!可恰恰是瞬间的能量就能击穿鸟国的绝缘材料,而鸟国的绝缘材料是举世公认的世界第一并且完全禁运的东西,大概只有英佬可以拿到手的货,
“土豆泥”事件落幕了!老普回去给百姓交待!现在老普给鸟国国民就一个印象“能办事!能捞钱”,嬉皮笑脸返回了鸟国,
大家就猜这个睡到底剩下多少?这个话题本身不是你我百姓可以妄议的题目,哈哈,
下一步就回到李爷数十年的一个话题,想办法替国家纳税吧!随收入下降,总的税收应当是稳步增加的!这个可以说!李爷一贯倡导“关单睡票”,哈哈,
怎么办?只有拉起你自己,你收入10000,收走5000剩下5000,而你收入10万,收走80%,还有20000,对吗?
网上五毛一改过去“躺平+爱国”的主题,现在大肆叫嚣要入党!哈哈,李爷问,党要你吗?党收下你是让你赚钱!你妄图入党以后混吃混喝?党毙了你个孙子!吃喝需要资格!明白吗?阿拉早年替党国立过战功今天都没有资格吃党!吃饭都得自谋出路!
发表于 2025-10-31 14:59:30 | 显示全部楼层
leftwall 发表于 2025-10-31 14:17
群里说汽弹的供应商都倒闭了,998还吹
我搜了下,本月2号搜狐的消息应该算是中文区相对较早的。
文中提到大 ...
群里有些人只会看中文自媒体,以方便意淫。既然这样应该去鸡窝那混,那是傻逼集中营。
为美国航空母舰蒸汽弹射系统提供配套设备的主要供应商——巴布科克&威尔考克斯公司(Babcock & Wilcox),其生产的锅炉正是用于产生蒸汽弹射所需蒸汽的装置——并未永久性破产或停止运营。
巴布科克&威尔考克斯公司确实在2000年2月申请了第11章破产保护,但主要原因是为了应对与其历史上在锅炉、绝缘材料等产品中使用石棉相关的巨额诉讼索赔。该公司于2006年完成重组后脱离破产状态,并设立了18.5亿美元的石棉信托基金以处理相关索赔。如今,该公司仍以“巴布科克&威尔考克斯公司”(Babcock & Wilcox Enterprises)的名义继续运营,业务重点是能源和环保技术,包括蒸汽发生系统。
巴布科克&威尔考克斯公司长期以来为美国海军航空母舰(例如尼米兹级)提供高压锅炉,这些锅炉产生驱动弹射器所需的过热蒸汽。然而,该公司并不制造弹射器本身的机械装置——这些部件通常由美国海军航空系统司令部(NAVAIR)或其他国防承包商负责生产。更早期的弹射系统(例如二战时期的液压-气动式)曾由S. Morgan Smith等公司制造,该公司后来确实破产并被收购,但那些系统并非蒸汽驱动。
leftwall + 3 赞一个!
发表于 2025-10-31 14:17:48 | 显示全部楼层
群里说汽弹的供应商都倒闭了,998还吹
文中提到大约20年没有订单才倒闭,这点倒是符合李爷一贯的表述
发表于 2025-10-31 14:33:10 | 显示全部楼层
我愣了一下才反应过来
稀土,大豆,芬太尼
三赢  发表于 2025-10-31 14:45
GMT+8, 2026-10-23 15:08 , Processed in 0.084467 second(s), 22 queries , Gzip On.
