查看: 1193|回复: 0
防爆滚筒输送线的机械部分的防爆设计
发表于 2025-11-1 15:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通碳钢主要成分是铁和少量碳,碰撞时易发生脆性断裂,产生的微小金属碎屑会在空气中快速氧化(燃烧),形成可见火花。而不锈钢含 12% 以上的铬,还常添加镍、锰等元素,这些元素能让钢材形成韧性更高的组织结构(如奥氏体),碰撞时不易断裂成细小碎屑,难以形成火花。
不锈钢含 ≥10.5% 的铬(Cr),在表面形成一层 2–3 nm 厚的 Cr₂O₃ 膜。阻止内部金属进一步氧化,具有自修复性,显著降低摩擦时金属颗粒的活性和温升速率。
所以关键运动部件如滚筒、链轮、轴承座等,会采用不锈钢(如 304、316)或高强度工程塑料(如尼龙、聚氨酯)。这些材料在碰撞或摩擦时,不会产生足以引燃爆炸性气体或粉尘的火花。
不采用普通碳钢与碳钢直接接触的设计,防止长期摩擦导致局部温度升高至可燃物引燃点。
根据使用环境的防爆等级(如 Ex d、Ex ia),选择经过认证的专用防爆材料,确保材料性能符合国家标准。
滚筒轴、机架、输送带支架等所有金属部件都会通过专用接地线连接至接地极,接地电阻需≤4Ω,确保静电能及时导走。
输送带会选择导电型橡胶或塑料材质,滚筒表面会覆盖导电涂层,防止静电在表面累积。
驱动电机、减速器等动力部件会采用隔爆外壳(Ex d),外壳与端盖的接合面会设计成止口结构,防止内部火花泄漏到外部环境。
控制粉尘逸散率 < 0.1–1 mg/m³,远低于 GB 15577-2018 的 10 mg/m³ 安全限值。
https://www.doc88.com/p-37787516414715.html
GB 22340-2008 煤矿用带式输送机 安全规范
https://www.doc88.com/p-99537890801516.html
《粮食加工系统粉尘防爆安全规范》(GB 17440-2025)是整合修订《粮食加工、储运系统粉尘防爆安全规程》(GB 17440-2008)、《粮食立筒仓粉尘防爆安全规程》(AQ 4229-2013)、《粮食平房仓粉尘防爆安全规程》(AQ 4230-2013)三项标准,该标准适用于涉及可燃性粉尘爆炸危险的粮食加工、储运系统的设计、运行和安全管理,对存在粮食加工、储运企业从粉尘爆炸危险场所划分、工艺及电气系统防爆措施、建筑和结构、粉尘控制和清洁、爆炸的控制措施到安全管理等全面进行了规范要求。
楼主有一个非常关键且常见的误解:“只要速度足够低,就不会产生火花,因此可以忽略防爆要求”。
防爆的核心是“消除点火源”,而不是“降低速度”。
国内外防爆标准(如 GB3836、IEC 60079、ATEX)从未规定“低于某转速就无需防爆”。
防爆等级的划分依据是:
环境危险等级(0区、1区、2区 或 Division 1/2);
可燃物类型(气体:IIC > IIB > IIA;粉尘:导电性、最小点火能);
设备可能产生的点火源能量(而非单纯看速度)。
GB 3836.1 / IEC 60079-0(通用要求)
“在爆炸性环境中使用的设备,必须确保其在正常运行和预期故障条件下,不会成为有效点火源。”
GB 15577-2018(粉尘防爆安全规程)
第5.2.3条:“输送设备即使低速运行,也应采取防静电、防撞击火花措施。”
ATEX 指令 2014/34/EU
要求设备根据区域分类选型,不因“低速”豁免防爆认证。
GMT+8, 2026-10-23 07:49 , Processed in 0.064745 second(s), 22 queries , Gzip On.
