查看: 1701|回复: 11
不进入失智人群圈子!
发表于 2025-11-3 13:26:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
在帝都,临近90岁都能领取一种“失能补贴” ,大院里这个年纪的老太太基本都有!哈,失能的时候也未必失智!你拿100的票子和50的,看她怎么选?哈哈,我猫咪妹妹的“大猫”小时候特神奇!晃晃悠悠学走路的时候,就知道“要红的”,我带爹妈去猫窝看望的时候,伸出小手“要红的”,大人笑得不能自持!哈哈,
我周围也有“左派”,挺大帝,还有挺马司机的!哈哈,这不是认知问题而是经济问题!因为他们一辈子吃“基金”,买房升值、鹅计是鸟!哈哈,就像金灿荣,本人智商是没有问题的!而有些群体则不是,是智商出毛病了!哈哈!
发电,早年有过直流发电机,现在的发电机统统都是发出正弦波!发不出其它波形!这是数学!就是“原始电力”都是正弦波!你说里面进了沙子与煤灰?我操!李爷赶紧跑路!怕你打我!
而光伏是直流电,发不出交流电,需要逆变!这个最终演变成啥波形?我不知道!而“大充电”都是直流的!只有小充或者家充才是交流的!你手机也是家充!有毛病吗?而大电网都是发电机发电的,严格对频!发电行业我特熟悉!没有可能性骗我!
有人好奇一天拿许多万是啥场景?要听“具体例子”,哈哈,好的!下面举例!
在印尼这些岛国开大矿怎么玩?首先就是电怎么来!当然初期一无所有,首先是规划!最初的电,就是打电话给阿拉同学,他们玩“海配”,不是在大海野合啊!哈哈,是海洋环境下你需要什么了!他给供货,首先要电!他们给你租赁土耳其的发电船!要吃喝有“海洋快递”,大老板登岛替你租赁贝尔直升机!要人妖给你运泰国人妖、要仆人有菲佣!就是首先建立基地!你花钱就行!要啥都有!人家租一个海岛,就算山姆会员店的大库!点菜给送货,
随后就是“展开”,需要电力就得自己发电!就是“孤岛”,孤岛是不对频的!一个是一个,小孤岛是50000的,你要大的有20万的,再大就需要并网,否则经济效益不行,为什么难于大于20万?煤的问题!没有那么大热量!茶壶大了烧不开,是温吞水!喝了跑肚!哈哈
问,50000孤岛拖15000的负荷能起来吗?电拖起不来!软启动非常贵!汽拖可以!恒定负载建议上汽拖!中压拖动型汽轮机,不是发电汽轮机啊!两码事儿,
规模起来以后,20万的机组就组网!组网需要对频,升压!输电,一系列问题就来了,没有人需要你做具体东西了!明白吗?第一是怎么做?第二就是多少钱?
我看出有人撇嘴了!哈哈!哈哈!人家说,电力设计院的比你厉害!当然了!问他会玩50000小孤岛拖泵与风机吗?哈哈,就像冯爷不会玩小棒材!玩赌李定凯教授不懂小孤岛!哈哈!
问你,临近岛屿的褐煤怎么开采?随后运过来怎么运输?怎么装卸?怎么烘干?
李爷教你!你谁都不怕!他们就给你最多的钱!随后,具体工作诸如画图、996,与你没有弔毛关系,你陪最大的老板吃饭喝咖啡,当然,也给你妞儿,没必要推辞!你是小白兔?人家怀疑你没有唧唧!哈哈,技术不错!可惜了没有唧唧!哈哈,哪个老板是小白兔啊?宗老板盖党旗走的,是小白兔吗?
关于电,任何问题可以问我!你问死998的时候,就住上400米大平层了!不过经常丢猫!哈哈,猫躲在柜子下面看你笑话!
猫这个物种也有智商问题!也会唆使其它猫咪怎么样!自己躲着!哈哈,特逗!
发表于 2025-11-3 14:14:19 | 显示全部楼层
有人说,它使用自准直仪来保证高精度转台的绝对定位精度,但其实是自准直仪来不能“替代”高精度转台中的光栅,而是使用自准直仪来检验那个使用了光栅的高精度转台的精度是否准确。
可以检测某个固定位置,再变换  发表于 2025-11-3 14:21
发表于 2025-11-3 14:15:49 | 显示全部楼层
直流电机换相有电流脉动,有电压跳变。
而机架和跳变点之间是可能存在寄生电容,两个金属表面之间有空气就变成一个平板电容器了。
如果频率在100Mhz以上,这个寄生电容就接近于短路了。
也就是说可能会产生高频的共模电流。
不过交流机会好一点,毕竟不会有什么突然换向,不过依然存在这个寄生电容的耦合通道,有一个潜在的选择就是在供电线路加入高频共模扼流器,切断共模信号的传播。
印象里曾经有个设备,打esd过不去,直接会反馈电机驱动过载,最终检查可能是与电机外壳没有接地有关系。
电磁兼容这东西最烦的一点在于,有的时候并非电路板,线缆或者电器有问题,而是各种金属结构。
不错!就是需要随时明白人家说的东西,这些就需要基础  发表于 2025-11-3 14:23
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2025-11-3 14:21:43 | 显示全部楼层
5条,
18岁的小姑娘,负责做饭,洗衣服,哈尼
印尼盾  发表于 2025-11-3 18:15
越南?  发表于 2025-11-3 17:09
全都那样!你给开支,大家谈妥了啊!  发表于 2025-11-3 14:54
发表于 2025-11-3 17:08:38 | 显示全部楼层
风电应该开头也是交流,毕竟切割线圈一定有先后顺序,有先后顺序就有相位差,但是风电不稳定不能直接并网,所以要整流再逆变,逻辑对吧,8爷。
没错,于是光伏与风电都是“脏电”,鸟国鼓励单户采用新能源,就是自己发自己用!就用光伏直流与风电的不稳定电压,采暖等等用途  发表于 2025-11-3 17:22
发表于 2025-11-3 19:10:36 来自手机 | 显示全部楼层
风电好几种,双馈等
GMT+8, 2026-10-23 15:36 , Processed in 0.064939 second(s), 20 queries , Gzip On.
