查看: 1616|回复: 7
这个表格代表啥意思
发表于 2025-11-3 15:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一对角接触球轴承
是实际的测量值吗?
QQ
发表于 2025-11-3 15:15:42 | 显示全部楼层
配对用的,,,,实际公差。A或者B应该打√啊,,,,,
我觉得是A轴承和B轴承的可能性大点,  发表于 2025-11-3 15:23
A,B指公差范围组别。。。。。  发表于 2025-11-3 15:21
A和B指带的是这两个轴承吗?D是外径,d是内径的话,不知C是啥?  发表于 2025-11-3 15:20
东海126,从事矿山机械,特种阀门
发表于 2025-11-3 15:39:48 | 显示全部楼层
公差级别(如 P0、P6、P5、P4、P2)通常会单独标注,比如“P5”或“ABEC5”,不会用 D/d/C + A/B 这种方式表示。
建议拍摄该二维码贴签的实物照片;
联系 NSK 官方客服或授权经销商,提供该标签信息;
或访问 NSK 官网的产品验证页面进行二维码扫描验证。
发表于 2025-11-4 10:26:15 | 显示全部楼层
NSK 在高精度轴承(尤其是 P4、P5 等级)出厂前会进行严格检测,并记录关键尺寸偏差。
表格中的 D、d、C 一般对应:
D:外径偏差(Deviation of outer diameter)
d:内径偏差(Deviation of bore diameter)
C:游隙或预加载相关值(Clearance / Preload)
数值单位通常是 微米(μm),负号表示比基准尺寸略小。
A、B 列可能对应两侧或两组轴承(如果是成对轴承),或者两个测量位置。
C 行都是 -49,说明这组轴承的游隙或预加载非常大,属于高预加载组(常用于高速主轴)。
发表于 2025-11-5 00:34:26 | 显示全部楼层
这玩意 我专业。
可能是显示屏的问题,二维码我没有扫出来。这个存疑。
D,d,确实是2套轴承的内外径尺寸公差。C,为轴承宽度公差,不过,一般配对是多套轴承的话,会有相对应的多个C值,但C值,在具体使用中,基本没有存在感。很少又场合需要看C值。而D,d值, 是装配时需要看的,通常对应的是主轴的过盈量(或叫干涉量)以及壳体配合。
其实还有2个数值:b和f,分别代表2套轴承的突出量值。突出量值是衡量轴承的载荷值的。对应的就是型号里面的L。
所以,前面的存疑是有根据的。
非官方渠道出来的轴承,我猜,大概能占8成。即使是官方渠道的轴承,哼。。。
GMT+8, 2026-10-23 12:04 , Processed in 0.339839 second(s), 23 queries , Gzip On.
