查看: 1120|回复: 0
乐泰222能密封流体吗
发表于 2025-11-3 16:21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
俗话说的好,话分两头。这就看你怎么看待这件事,是凑合着用,还是一丝不苟。
乐泰 222 的核心作用是锁固而非密封,用它辅助密封虽能暂时止漏,但长期来看存在承压风险,并非最优解。
乐泰 222 属于螺纹锁固剂,它的设计目的是防止螺纹松动,而非承受流体压力并密封。
它的 “密封效果” 是附加属性,固化后填充螺纹间隙,能阻挡少量低压流体,但这并非产品设计的核心指标。
说明书不标注承压值是正常的,因为它不属于 “螺纹密封剂” 品类,厂家不会对非核心的密封承压性能做测试和承诺。
目前的方案能暂时解决漏水,主要依赖生料带的物理密封。
因为乐泰222 固化后为硬质塑料,在纯密封场景下不如柔性密封材料(如生料带、密封胶)可靠。
一旦水泵工作压力波动(如启动、停机瞬间),超过 222 附加密封的承受极限,仍可能再次漏水。222 的固化层在持续压力和流体浸泡下,可能出现老化、开裂,导致密封失效。
若螺纹为锥管螺纹(如 NPT),生料带本身已能实现良好密封,加乐泰222 更多是防松。
但若为 平行螺纹(如 BSPP),则必须依赖密封材料,此时乐泰222 的密封贡献有限。
解决这类带压管道的螺纹密封,应选择专门的螺纹密封剂,它们的核心功能就是 “密封 + 承压”,且说明书会明确标注承压参数。
GMT+8, 2026-10-23 09:07 , Processed in 0.451507 second(s), 19 queries , Gzip On.
