查看: 1795|回复: 16
在一个当口
发表于 2025-11-3 19:33:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
问我怎么才能介入大型项目?我说,议论一件事儿的时候,说话的当口你明白多少?你明白的越多,介入的可能性愈大!
高品位红土镍矿!有条件走火法!就是效益问题!会有人插话:为什么不先选矿?回答:氧化矿不具备选矿条件!硫化矿才能选矿!
能继续追问吗?取决于现场点头的程度!哈哈,点头赞许的越多,越不会追问!最大的老板才能停了现在进程按他的程序安排一件事儿!
所有问题都要作答!不可以蔑视!你罩得住这个局面,才有后话!你说我自己晕钱做老板!好啊!去吧!随后住许老板隔壁!哈哈,
一个当口一个当口走过!每一步都是抬升自己价码的平台,
机小妖那个问题应该怎么办?马上画个草图!从电池一直画到轮组!哈哈,李爷就亲历过这个场面!
电池为什么着了?70%原因来自于刺穿!就是直接短路的巨大能量!而锂是活泼金属!余下就是热失控!该切的电池单体没有切!
能避免现在这种火爆的燃烧吗?不能!因为都在争先恐后增加功率密度!保证安全必须降低功率密度!这是死结!行业内尽人皆知!不傻!
齿轮能说吗?电机能说吗?哈哈,轮胎李爷都能说!可以聊合成橡胶与帘线钢,因为我玩轧钢!
在大汗,你玩你的,小心不卷入乌七八糟的故事!够了!我明白马克48,也在外面喝酒,熟人都在里面,不过也快出来了!所有钱财已经被榨取的干干净净,哈哈,
弯弯的马克48快到货了!重型马克48,一发就是一艘7500吨的舰艇!在劫难逃!你问怎么打断的?阿拉画个草图告诉你!这是船体设计的故事!
甭瞎听故事,哈哈,上面我举的那个例子,你画个草图贴上来!聊聊!做类似工作钱挺多的!你不想赚钱?李爷怎么不信呢?没有钱怎么有小老虎?你说骗!哈哈,现在傻帽老虎很少!即使暂时被你骗!很快就会逃走的!必须有钱!就是老虎朋友圈里面,你是相对不错的唧唧!
打弯弯绝对没有偷偷登陆一说!五毛意淫,火力准备没有一年绝对不会贸然登陆的,骚鸟放话,放上去25万人!告诉你了!
你说为什么?我告诉你!剩下几个坚不可摧的炮楼,弯弯躲里面发射导弹,登陆舰一打就爆!就在海里沉了!那时怎么办?
7万
发表于 2025-11-3 20:04:17 | 显示全部楼层
打弯弯,要速战速决,7天之内,活抓他们管理层。随后封锁弯弯海峡。
否则就是亡国。
鸟日不会允许拖很久的。
没有任何偷袭的条件,不登陆50万人根本不可能的!  发表于 2025-11-3 20:37
火力准备一年,就是要先轰一年,先炸个稀巴烂才行。。。问题是第一炮打出去,一小时内自己沿海的电厂都要被打掉,怎么轰一年。。。  发表于 2025-11-3 20:11
发表于 2025-11-3 20:20:32 | 显示全部楼层
有个问题之前一直没搞懂,交变的电流是怎么从天线中将能量以电磁波的形式发射出去的?
首先电流的本质是电荷的位移行为,而电场本以电荷作为场源的保守场,而电场会以光速在空间进行传播。
均匀的电流是不会产生变化的电场的,因为一个电荷挪走了就会有下一个电荷挪过来,这就平衡了。
交变的电流就打破了这个平衡关系,空间的电场分布发生变换,就这个变化传播出去就变成了电波。交变的电流同时也会形成交变磁场,电场变化和磁场变化同时传播就变成了电磁波。
想要获得较好的发射效果就要遵循两个原则,一个是天线长度接近波长的一半,另外一个就是尽可能保证传输线阻抗均匀减少反射。
那就好理解如何减弱开关电源产生辐射发射的思路了,一方面尽可能减小环路长度,100Mhz的电磁波半波长大约3m,当线路尺寸远远小于这个量级的时候就非常难以产生天线效应
另一方面如果有一个遮蔽罩,有几乎产生全反射,或者干脆就全部吸收掉。那是不是就直接电磁屏蔽了?
不过这很困难,因为全遮蔽是不能留任何的孔洞,所以实际办法就是尽可能减小开口的尺寸。
这么看下来,就一下子理解天线行为和屏蔽罩了。
剩下的深入学习具体的计算了。
所以需要高频、需要辐射功率!还需要天线对应波长,你对着这些学习,其反向作用就是抑制这些的系统,作用就是屏蔽  发表于 2025-11-3 20:34
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2025-11-3 20:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
印尼红土镍矿冶炼走湿法吗
湿法、火法都有!还有火法之后转硫化走冰镍路线的!以后大致都是湿法!火法的成本结构不行了  发表于 2025-11-3 21:01
发表于 2025-11-3 22:08:53 | 显示全部楼层
异步发电机需要初始励磁,强磁旋转相当于是一个危险源,强磁反电势高,会击穿绝缘与电力半导体,再者通用的MCU与PMSM接线也无开路的设定,电机总是逃不出四象限运行
我目前接触的都还是永磁同步,所以我也要转变下学习方向,去学开关磁阻和外励磁,但是外励磁的碳刷是个问题,最后应该还是 开关磁阻  发表于 2025-11-4 05:30
所以,理论上来说,永磁同步先天就会有奇奇怪怪的事情!大家讳莫如深!高速车现在也不用这个,常规永磁车也没办法跑高速,自身问题无法解决  发表于 2025-11-3 22:12
发表于 2025-11-3 22:17:05 | 显示全部楼层
青山集团,
一直搞火法,现在开始搞湿法了
就是这样,最后作为环境清理费用没收!骚鸟在后面出主意!最终资产肯定给小鼻子!小鼻子替鸟哥掌握世界稀有金属!英佬负责交易!他们就这分工  发表于 2025-11-3 22:43
最近印尼在查砍伐森林,环境恢复费用清缴  发表于 2025-11-3 22:23
品位下降忒厉害了!火法的成本爆了!但湿法的环境成本也马上无力负担!本质说!镍由英、鸟、倭三家掌控!完全禁稀土之后,就会对大汗禁运镍  发表于 2025-11-3 22:21
发表于 2025-11-4 13:57:05 | 显示全部楼层
“所有钱财已经被榨取的干干净净”退休金还有吧?
你生于我国吗?哈,  发表于 2025-11-4 15:40
GMT+8, 2026-10-23 16:02 , Processed in 0.065559 second(s), 21 queries , Gzip On.
