查看: 1673|回复: 9
不绕过基本原理
发表于 2025-11-4 16:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
马顿定律你能迈过去吗?哈!既然不能,也迈不过去电磁定律!
转子是一枚永磁体!当被外界所拖动的时候!就要发电!所谓磁生电!你给电令其转他也发电!而电压与转速相关!转速越高发电的电压也越高!没辙就提高驱动电压!于是就会出现你800伏大爷就1200的局面!哈哈,当不用这个电机的时候!因为无法断开!就会继续发电!此时就是发电机,而不仅仅产生反电势这么简单!
怎么办?哈哈,拿钱坐阿拉对面了!俩办法!一个是磁场屏蔽就是弄个罩子!这样,气隙大了许多,什么效率等等皆下降,就是间隙一大磁跑路了!哈哈,
再一个办法就是“抽转子”,就是这个电机不用了!也不脱开!先“去力矩”随后抽转子!问题是!车机都是细长心,为了提高转速而设计的,所谓“转速决定功率”,所以没有好办法!永磁车的先天问题就是跑不快!你想跑快就上一堆电机,或者上齿轮箱,再或者上异步,有许多办法,
原理上说,符合机械原理的方式一个就是外励磁,再一个就是上变速箱!这俩都是大汗的弱项!
于是说到“开关磁阻”,开关磁阻的转子啥都没有,一根大铁棒子!玩磁路的力矩,问题是跑不快!就是芯片现在不行,跑快了就没劲!有劲的速度起不来!哈哈,
你问我离合器?啥离合器都可以问阿拉,你切开这个永磁同步!下一次你得启动好了!转速同步,切入,锁定!而大汗的摩擦材料是弱项,寿命有问题,同时自动化连锁也复杂!同步切入就不简单,需要极为可靠!
就是这些最基本的原理就是普世价值观!你娶妞儿!尤其汉虎!就必须有些钱!穷光蛋根本不行!
你说娶大玉米啊!汗博弈一想就是歧视!哈哈!李爷郑重告诉你!与歧视没关系!大部分都是外在因素!比如高度,身材,你长的超过185,就有可能性!
你在北京有时能看见胡萝卜拌玉米!就没有一个娇小玲珑的博弈!同时老汗人的性能力也堪忧!哈,八次狼安在啊?八次狼其实就合适,有工资条、同时还有八次!行了!我操!
钱这件事!当你不需要巨多钱财的时候!就只念书就够了!不需要零七八碎的事情!李爷做过许多例子!早年你把书读的非常熟!就能越过所有猫腻遴选!跳过所有那些女婿!去咸阳城!到了咸阳城,双休啊?刷两天碗就不少钱!跑堂钱更多!而那时兴“拆迁二手”,你能认识一大堆的公子,你只需要谦虚一点,说“大哥!需要小弟做啥啊?”,哈哈,问题是,啥都会!
你看早年我们合影!人家说,这个漂亮!我说,女婿!哈哈 ,那个也漂亮!也是女婿!那又如何?当然没有谁想拉李爷做女婿!哈哈,因为是粗人!
发表于 2025-11-4 16:31:24 | 显示全部楼层
化工的四机一体,电动机~发电机
冶金也是这样,余压回收 ,余热发电,电机驱动,一根轴!化工有高压回收,冶金没有,这是区别  发表于 2025-11-4 17:35
发表于 2025-11-4 18:58:59 | 显示全部楼层
现在离合器用的是狗齿捏合,切入时电机先同步再增扭,实际比较长,1秒。要快速切入就得摩擦片,保时捷那种,可以是液压的,气动,电磁的。电机快速调速对轴承寿命影响很大
没错!基础件有许多问题!摩擦片也有问题,因为转速高!同步控制精度不够,摘不开,合不上,我给人家算过大量东西,核心是成本下不来  发表于 2025-11-4 19:07
发表于 2025-11-4 23:26:45 | 显示全部楼层
八爷好,请教一个带团队的问题。人力有限,工期赶;但是招的新人都属于等着喂饭,主动性不强,这种情况下感觉不敢开掉,另一方面工期又逼近;这种情况怎么处理比较好?
我琢磨一下,闲暇写个主题,静候!  发表于 2025-11-4 23:36
发表于 2025-11-5 09:11:53 | 显示全部楼层
“此时就是发电机,而不仅仅产生反电势这么简单!”
看起来好像只是产生反电势,断路就好。实际牵扯到电力控制和器件。功率器件耐压等问题不大,但功率器件的门极驱动,高压端、低压端都要连接到绕组。一个是,反电势也会作用在高端和低端的门极驱动。为了高端能正常打开,低端一般初始阶段都是导通,使自举电容充电。就算刹车时,低端导通的逻辑改变,但耐压对高端和低端都是挑战,研究一个门极驱动芯片就知道高端和低端的耐压范围了。另一个是,自举电容是需要充电的,假如自举电容的充电电压是15V,某一绕组的反电势-200V,这个时候可是不需要开关的,也就是电容有充足的时间充电,会一直充到最高压,如果再次使用的时候,这个高电压,很可能会直接把高端给“充爆”。 那咋办?调整逻辑、搞“牛逼”器件、降低反电势。咋降低反电势?绕组磁通量减小或者绕组匝数减少。咋绕组磁通减小?气隙加大,降低励磁磁通。咋降低励磁磁通?用软磁,就是外励磁或者异步。匝数减少?那就得加大通过电流,不然咋获得相同的转矩。
当然,反电势也有好处,可以通过判断反电势的大小来判断断开的绕组有没有“过零”,判断转子位置。但这只用于玩具小电机,反电势必须得小。
挺好  发表于 2025-11-5 09:45
扬天测量 + 3
发表于 2025-11-5 10:54:00 | 显示全部楼层
看起来好像只是产生反电势,断路就好。实际牵扯到电力 ...
还有一个问题,拖着空转还产生热
GMT+8, 2026-10-23 15:08 , Processed in 0.074278 second(s), 21 queries , Gzip On.
