查看: 1383|回复: 8
一个缝隙的小漏洞,就会全线溃败
发表于 2025-11-5 22:37:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
你刚毕业没关系!可以雾水,可以懵懂!而过了30就没有机会了!
我就面临过各种问题!哪怕你不完全精通!大面上要能顶住!小布什竞选的时候,人家问他巴基斯坦管事儿的老板是谁?哈哈!小布什回答不错!说!是个将军!
没错吧!你能记住全世界领导人?不可能的!能知道是将军就不错了!而你问老普大概就能记得!买卖人记忆力都好!哈哈,
不能有漏洞,我特意记下了铜的整个流程!电解出阴极铜之后,阳极泥其实与阿拉没关系了!可我玩冶炼!当然是钢铁材料的!怕人家突然问起铜!把铜的最后那些泥怎么分离稀有金属记下了!哈哈,现在你聊稀土?我就跟你聊!本身阿拉水处理玩的不错!于是,火法、湿法形成钳形攻势
你看阿拉聊齿轮、轴承!普通大帽子是抓不住李爷漏洞的!
你没有漏洞,你应聘的时候,对方没法压价!
发表于 2025-11-5 22:51:06 | 显示全部楼层
最近梳理了下轴承断裂、锻件断裂的失效模式及案例分析,很有意思的。八爷能再讲讲轴承钢的冶炼、热处理之类的吗?可能会用到
发表于 2025-11-5 23:00:19 | 显示全部楼层
感谢大侠, 俺先建立整体脉络,然后在不断考虑怎么补充完整。
就是这样的!  发表于 2025-11-5 23:21
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
 楼主| 发表于 2025-11-5 23:20:47 | 显示全部楼层
wyc3158 发表于 2025-11-5 22:51
最近梳理了下轴承断裂、锻件断裂的失效模式及案例分析,很有意思的。八爷能再讲讲轴承钢的冶炼、热处理之类 ...
哈哈,你这个话题过大!可以聊三年!简单说几句!用于应聘时候镇场子用!
轴承钢,有高碳、中碳、低碳的,普通轴承大部分就是高碳钢,淬透的!而薄壁剧烈冲击的 ,如涡轮机的滚动轴承!就是低碳合金钢的!是渗碳的,就像高强度齿轮!
玩到高级,齿轮钢与轴承钢是一个东西!
轴承,你切开展平就是轱辘在车道沟里面跑!逐点压下碾过,形成拉伸、剪切,挤压区域,因此应力状态非常重要!正因为如此!对材料的连续性、虎皮墙的缝隙砌筑尺寸非常讲究 ,就是严格避免颗粒与晶粒粗化
于是,进入冶炼话题!氧含量极低!氧低,里面乱七八糟的金属就会以金属态存在 ,连续性就稍好!氧多了,氧化物就多,除去氧!还要控制其它气体的PPM,
当然,冶炼的故事极多!你没办法玩这么深,比如澳洲磁铁矿有钾钠!这些低温金属也影响疲劳!就是我说的,话题展开没办法收场,
而热处理也很复杂!根本的东西就是建立表面硬度,硬度决定强度!而这个硬度需要梯度支撑!这个说过很多次了!非常深奥!你说到这里!对付院士就够了!
再深奥说,压应力、拉应力,还有剪力!还有裂隙高压爆破等等,每个东西都拎明白!再返回去谈晶粒度 ,就是虎皮墙的问题,这个你提一句。100万之前没人问!
发表于 2025-11-5 23:27:38 | 显示全部楼层
轴承钢,有高碳、中碳、低碳的 ...
谢谢八爷,全部看懂了。最近问的最多是锻造和磨削。
锻造的控制点--细化晶粒、组织均匀,避免偏析等
1. 下料方式、去料头料尾
2. 锻造加热温度
3. 锻造模具设计及寿命、锻造比(镦粗、拔长等)、扩孔碾环;始锻温度与终锻温度,风冷及方式
4. 锻造后正火或球化退火
5.热处理组织:珠光体、金相等级、硬度均匀性、带状组织、网状碳化物、晶粒度、魏氏组织、脱碳层、偏析等。
锻造这一段说完,面试官就没有问题了。
基本就这些!罩住了大面,挺好的!锻造以后我慢慢讲,心部如何打透!偏析怎么扩散!以后慢慢聊  发表于 2025-11-5 23:45
发表于 2025-11-5 23:34:06 | 显示全部楼层
轴承钢,有高碳、中碳、低碳的 ...
最近梳理了,轴类断裂分析的核心点
1. 断口分析:扫描电镜观察,断裂起源点,断裂形式(沿晶断裂、解离断裂等)
2. 化学成分及非金属夹杂分析:EDS,含氧量,含氢量; 夹杂类型
3. 组织分析:组织等级、偏析、屈氏体等
4. 硬度:均匀性、大小
5. 机械性能:拉伸、屈服、冲击韧性
6. 残余应力、残余奥氏体
7. 装配使用的应力积累等
就这样,你需要像我这样随口通俗话表述,单点专业讲述!杂质的来源与控制等等!你这次应聘应该问题不大!  发表于 2025-11-5 23:48
GMT+8, 2026-10-23 15:36 , Processed in 0.066887 second(s), 20 queries , Gzip On.
