查看: 1521|回复: 12
赚钱的效率!聊聊为什么让汽车飞?想干嘛?
发表于 2025-11-6 19:24:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
赚钱有效率问题!没错!我讲过各种赚钱的效率例子!我自己去实践它,比如翻译处理资料!每天可以收1800块!人家送到门上来的“算卦”比这个多!哈哈,你说算啥卦?就是看如何断裂的!类似萨满教的跳大神!本质就是“哄蒙”,哈哈,
最赚钱的当然就是坐台!坐台一下能赚翻译资料一个月的钱!就这么多!看好了,是白钱!遵章守纪纳税的钱!你不纳税?体制不是崩了吗?
未来啥样子?未来就是加各种睡的未来,加睡维持体制,有体制才有厉害了我的国!体制崩溃,国将不国!想办法入党是一条路!
好了!正经八百说正事儿!飞行汽车有未来吗?没有!所谓有未来是说在京沪可以开!你在乡下开?何必买飞行汽车!我拿钢管焊一个飞机,买鸟机鸟桨,飞起来之后一共18万!我为什么买飞行汽车?你给阿拉一个理由?我看你是不是说的明白?
鸟国有许多小镇子,你穿镇经过的时候!发现路边都是小飞机,家家户户都有!数十年就这样,偶尔有事故,伤亡的不多!为什么呢?因为是有翼的飞机,实在不行就赶紧下来啊!我做的那个玩具,起飞速度38公里,哈哈,当然飞不快,飞机这东西,提高速度就是缩小翼面,发生问题的时候,就危险,
直升机最危险的时候是啥时候?就是低空悬停!具备这个能力就得有大的储备功率!四川地震的时候,黑鹰能暂时悬停,米17就眼睁睁撞山,就是功率不足,
明白直升机,首先明白“三铰”,就是因为旋翼有前后向问题 ,相对速度是变化的,同时升力与变矩有关,就是直升机是非常危险的!飞行过程有旋翼效应,提供一部分升力,悬停则完全依赖旋翼“拉着”,发生任何故障就直接“嘴啃泥”,
飞行汽车,从有这个东西大概快有100年了!各种模式设计层出不穷!花样翻新!有折叠顶翼的,倾转旋翼机,机翼带函道的,就是几乎能想到的设计都有人玩过,
再一个问题,电池车变成飞行汽车的效能比非常低,因为活塞车假如是一吨,电池车就是两吨,想减轻重量你得回到活塞车才行,至今没有出现过比活塞车轻的电池厂
有人找过阿拉!李爷搬出资料,哈哈,发现一个啥问题呢?所谓的草台班子,一大堆人的学历都蛮高的,而技术概念几乎是零!比如三铰概念,刚性桨的问题,普通设计必须是三铰!刚性旋翼靠变形扭转,你有那个模型吗?有模型也没有材料,大汗的直升机设计技术是最弱的,差距多大?就像某迪的低挡车与颇舍这个差距!
为什么大家现在风起云涌玩这个?哈哈,风口啊!看见了电池车奄奄一息的样子!转换赛道晕钱,
我就说一个例子,飞行汽车跑150公里速度,你能算出来“刹车距离”吗?哈哈 ,李爷能,依据这个,布置航线!你能算出来飞行密度的多大!不能随时天上掉下来飞机,掉下来之后,电池是个燃烧蛋!明白吗?
这个东西在乡下毫无意义,为什么不驾驶有翼的小飞机?载荷大!安全,速度高,
有任何技术问题,可以在下面跟帖扯淡,从气动到结构都可以,随便,包括结构蜂窝,复合夹层蒙皮,旋翼的气动特性,前后向计算,挥舞、摆振特征,锻件,材料的分析处理,都随便!
发表于 2025-11-6 20:00:21 | 显示全部楼层
1917年Glen Curtiss)设计的Curtiss Autoplane被广泛认为是第一辆飞行汽车
它配备了一副大型木制双翼,并由一台传统的汽车发动机提供动力。其设计理念是创造一种既能在跑道上起降,又能在公路上行驶的车辆。
1937 年,美国发明家 Waldo Waterman 发明了 Arrowbile。这款混合动力 Studebaker 汽车的后部装有螺旋桨。这款三轮汽车由一台能产生 100 马力的 Studebaker 发动机驱动。
Airphibian 的推出是飞行汽车历史上的一件大事,它由Robert Fulton在20世纪40年代末开发,更像是一架公路飞机。该模型配有可拆卸的机翼和尾翼。有趣的是,这架飞机只需几分钟就能变成一辆汽车。Airphibian 的飞行速度约为 193 公里/小时。而它的行驶速度约为 80 公里/小时。
20 世纪40年代,一家名为 Consolidated Vultee Aircraft(后来更名为 Convair)的公司生产了 ConvAirCar。这款双门轿车配有可拆卸的飞机装置。
Avrocar 是有史以来第一款用于军事用途的飞行汽车,它由加拿大Avro Canada在20世纪50年代,在John Frost的领导下开发,旨在研制一种垂直起降(VTOL)飞行器,用于军事用途。其飞碟般的外形设计使其能够在低空飞行,并轻松穿越复杂地形,有望在作战场景中实现快速机动。
然而,尽管设计极具创新性,Avrocar 的实际表现却令人失望。该飞行器在稳定性方面存在严重问题,其发动机也无法提供实用所需的足够升力和操控性。该项目在经历了重大研发困难后,最终于20世纪60年代被取消。
Molt Taylor 于1916年出生于密苏里州。他对航空的兴趣很早就显现出来,并进入华盛顿大学学习航空工程。
MTaylor 的想法受到二战后个人航空热潮的启发,当时人们普遍相信飞行汽车将彻底改变交通运输方式。其理念是:你可以驾驶你的“汽车”前往机场,收起机翼,然后起飞;到达目的地后,再展开机翼,继续在公路上行驶。
经过数年的设计,Taylor 于1949年制造出了第一版飞行汽车。这辆载具配备了可折叠机翼,使其可以在公路上作为普通汽车行驶,也能在展开机翼后转换为一架飞机。Taylor 在20世纪50年代初开发的飞行汽车2型(Aerocar 2) 是最成功且最广为人知的型号。它是一架小巧、轻量化的双座飞行器,配备小型螺旋桨和可收放机翼。泰勒成功地在公路和空中对其进行了测试,证明了这一概念确实是可行的。
发表于 2025-11-6 19:33:42 | 显示全部楼层
墨西哥要对我们加税
发表于 2025-11-6 20:11:55 | 显示全部楼层
大侠 膜片离合器的膜片刚度怎么那么大啊,压膜片如何使摩擦片分离的啊
膜片弹簧在较小变形时刚度较小,变形大时刚度增大。分离轴承推动膜片弹簧,通过分离钩拉动压盘后移,离合器分离"  发表于 2025-11-6 20:50
有些内部有碟簧  发表于 2025-11-6 20:22
7万
发表于 2025-11-6 20:14:42 | 显示全部楼层
短距/山区/湖泊分布,螺旋桨固定翼飞机是最适用的机型选择。短距起飞和着落,对跑道要求极低。
有八爷说的廉价民用版本,压根都不需要更新多大比例的复合材料。完全不需要。
现代航空业,一旦储氢发生本质改变,类似金属有机框架突破,常温常压储氢成本极低。
电动汽车,就全部死翘翘。
电动飞机是啥玩意?完全理解不了,这玩意有什么用处。
固定翼的起飞距离极短几十米,你看看涡浆飞机,非常短的距离,类似旱地拔葱,失去动力后可以滑翔,确实安全  发表于 2025-11-6 22:28
零排放或大幅减排是电动飞机最常被强调的核心优势  发表于 2025-11-6 20:55
固定翼被证明是最佳选择!滑跑不到100米!出事一般摔不死  发表于 2025-11-6 20:24
发表于 2025-11-6 20:15:49 | 显示全部楼层
ICON A5水上飞机感觉挺实用,如果机翼能折叠就好了
那就完爆飞行汽车  发表于 2025-11-6 21:20
本身就能折叠,像鸟落地一样,机翼背在后面!当汽车跑!可以推进普通车库  发表于 2025-11-6 20:28
GMT+8, 2026-10-23 15:08 , Processed in 0.067707 second(s), 23 queries , Gzip On.
