查看: 1439|回复: 0
飞行汽车的涵道飞行模式其实就是四轴旋翼加上四个圈吗
发表于 2025-11-7 14:55:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
虽然从外形上看,一些飞行汽车确实采用了四轴涵道旋翼的布局,即四个涵道(圈)内各装有一个旋翼,但这种设计背后涉及复杂的气动、结构与控制技术,远不止“加圈”那么简单。
涵道是螺旋桨外围的环形管道结构,用于包裹螺旋桨,形成涵道风扇。"涵道风扇(Ducted Fan),指在自由螺旋桨的外围设置涵道的一种推进装置。"
根据空气动力学原理,涵道通过约束气流路径,减少桨尖涡流的能量损耗,从而提升推力效率。例如,在悬停状态下,涵道可使螺旋桨的气流更集中地向下喷射,相比开放式旋翼减少约 20% 的能量损失。
传统四轴旋翼的螺旋桨直接暴露在空气中,虽然结构简单、成本低廉,但存在两大缺陷:一是高速旋转时桨尖涡流导致的能量浪费,二是开放式旋翼在复杂环境(如城市低空)中易受气流干扰。
涵道的物理屏障可有效避免螺旋桨与人或物体直接接触,这对城市环境中的载人飞行至关重要。此外,涵道风扇的气流被约束在通道内,减少了对地面杂物的扰动,适用于医院楼顶等敏感区域。
涵道飞行模式常与矢量推力技术结合,实现更灵活的姿态控制。例如,解耦式矢量涵道通过在侧壁开设可调喷气单元,可直接改变推力方向,无需倾转整个涵道结构,从而简化机械复杂度并提升可靠性。这种技术使飞行器能完成前飞、倒飞、侧移等复杂动作,而传统四轴旋翼主要依赖旋翼转速差进行姿态调整,机动性受限。
当前市场上的涵道式 eVTOL 主要分为两类:一类是纯涵道多旋翼,适用于短途城市通勤;另一类是倾转涵道翼,兼顾垂直起降与高速巡航。
天津中德应用技术大学本科生毕业设计可变机翼飞行汽车设计
https://tsg.tsguas.edu.cn/__loca ... F3D9E9AC_1F7CE7.pdf
山东大学无人机 2 组终期研制报告
http://117.50.209.63:8080/uedito ... 638181348858103.pdf
新型涵道四旋翼飞行器总体/飞控一体化设计
https://jnuaa.nuaa.edu.cn/html/2017/2/201702013.htm
涵道尾桨外形及布局参数气动特性影响研究
https://hkxb.buaa.edu.cn/CN/10.7527/S1000-6893.2025.32224
涵道风扇电推进系统关键应用技术探讨
https://www.aircarhome.com/news/info/2701.html
基于cfd方法的垂直起降飞行器气动设计与分析
https://www.skycarhome.com/news/info/1874.html
无人机、eVTOL、飞行器涵道介绍及设计方法1/2
看NASA如何进行倾转涵道飞行器初始构型设计与选型
涵道确实能提升推力、降低噪音并增强安全性,但在固定翼螺旋桨飞机上却很少使用。
涵道螺旋桨在悬停和低速(如 <150km/h)时,通过约束气流路径可提升推力效率约 26%,这使其在垂直起降飞行器(如 eVTOL)中成为主流选择。然而,固定翼飞机的核心优势在于高速巡航(通常> 200km/h),此时开放式螺旋桨的效率反而更高。实验表明,当飞行速度超过 M=0.2(约 128 节)时,开放螺旋桨若配备可变桨距优化,其推进效率可比涵道风扇高出约 5%。这是因为高速气流会削弱涵道对尾流的约束作用,而涵道本身的结构阻力(约占总阻力的 15%-20%)成为主要能耗源。
固定翼飞机需要从低速滑跑过渡到高速巡航,而涵道螺旋桨难以在全速度范围内保持高效。例如,当飞行速度超过 300km/h 时,涵道的环形结构可能从提供推力变为产生净阻力,极端情况下甚至导致总推力下降。相比之下,开放式螺旋桨通过增大直径或采用对转设计,可在高速下维持 75%-80% 的推进效率。
涵道的环形外壳显著增加了系统重量。以 eVTOL 为例,涵道风扇的单位推重比(推力 / 系统重量)约为 4-5,而开放式螺旋桨可达 6-7。这种重量差异在固定翼飞机上尤为敏感,因为固定翼需要更大的机翼面积来产生升力,额外的结构重量会直接压缩有效载荷。
涵道内部的封闭环境导致电机散热效率低下。在高功率运行(如 30kW 级电机)时,涵道风扇的温升可达 120K,远超永磁材料的耐温极限(180℃),需依赖液冷系统,这进一步增加了系统复杂度。而开放式螺旋桨的电机直接暴露在气流中,散热效率提高 50% 以上。
涵道技术更适合于垂直起降、低速飞行和高安全性的场景。
GMT+8, 2026-10-23 08:33 , Processed in 0.057001 second(s), 21 queries , Gzip On.
