查看: 1359|回复: 0
瞎改电子齿轮比 导致电机启动时转速太快
发表于 2025-11-7 18:07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子齿轮比的分母应该是"使电机转一圈通过上级控制器所发出的脉冲数"。
电子齿轮比的更改使有效缩放系数增加了1208倍,导致电机在相同的PLC脉冲频率下达到高出1208倍的转速。
电机转速过高,超过了驱动器的允许范围,因此驱动器报警
并触发了驱动器报警(可能是超速或相关故障)。
应将电子齿轮比恢复为原来的8388608/10000,但这是不考虑减速比的,精度有问题。
如果更改电子齿轮比,首先确认编码器安装位置(电机轴端还是输出/负载端),以及PLC的标定方式。
每输出轴转一圈的编码器计数 = 每电机转一圈的编码器计数 × 减速箱减速比
电子齿轮比 = 每输出轴转一圈的编码器计数 / PLC每输出轴转一圈发出的脉冲数
电机需要转15圈,负载轴才转1圈
电机转15圈,需要的指令脉冲数 = 15 × 10000 = 150000
电子齿轮比 = 编码器分辨率 / 电机转一圈需要的指令脉冲数 = 8388608 / 150000 = 55.924
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.085804 second(s), 21 queries , Gzip On.
