查看: 1657|回复: 23
新鲜出炉的断轴
发表于 2025-11-10 08:31:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试台架上用的,断裂时的扭矩不太清楚
感觉这个断面挺奇怪的,为啥有偏心圆的样子?
@2266998 还请大侠帮忙看看
发表于 2025-11-10 11:51:11 | 显示全部楼层
这跟上回你发的轴断裂面,状况又不一样了,你们公司是实验室吧,以后有类似的这种轴断裂面多发过来,多了就成样本库了
外层、中间层均无疲劳断裂典型的贝壳纹、海滩纹,排除长期交变载荷导致的疲劳失效,属于瞬时过载下的突发断裂。
外层与轴表面同色,中间层、芯部发白,说明轴的材质存在成分偏析或热处理不均,芯部与外层的组织状态(如硬度、韧性)差异显著。
芯部断裂面粗糙、有脆性断裂纹路,且颜色发白,可能是芯部存在杂质、疏松或热处理不当(如淬火过度、回火不足),导致脆性增加。
断裂处偏离轴心,说明受力时存在偏心载荷,或轴的制造精度不足(如同轴度、直线度偏差),导致应力集中于偏离轴心的区域。
轴的原材料存在成分偏析、夹杂物超标或内部疏松,导致芯部与外层力学性能不一致,脆性区域优先断裂。
热处理过程中温度、冷却速度控制不均,造成芯部硬度偏高、韧性不足,形成脆性层,而外层组织相对稳定。
有很多螺丝的是涨紧套,那几个螺纹孔是用来拆卸涨紧套的  发表于 2025-11-10 15:31
谢谢大侠分析!  发表于 2025-11-10 15:25
机械要达到的功能不同 可能性也不同 又学到新东西 哈哈  发表于 2025-11-10 13:14
还有一种可能,部分螺栓是用来在这个圆形零件背面安装其他零件,另一部分零件是把预装好的圆形零件安装到设备上去,功能不同。  发表于 2025-11-10 12:21
螺栓数量少了会变形,安装时偏斜,运行时接触不均匀,产生局部大接触载荷,另外,还预留了四个螺纹孔,明显就是拆卸时顶出用的。  发表于 2025-11-10 12:19
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2025-11-10 08:36:21 | 显示全部楼层
我们公司自己不加工,全部发外,断轴,断花键,感觉是此起彼伏。。。
发表于 2025-11-10 08:54:36 | 显示全部楼层
感觉材料太差,中心有疏松
7万
发表于 2025-11-10 09:09:44 | 显示全部楼层
胚料完全不合格
发表于 2025-11-10 09:09:49 | 显示全部楼层
和轻度应力集中旋转弯曲疲劳的那个断面很像,但是为啥没疲劳断裂的波纹?
发表于 2025-11-10 10:39:11 | 显示全部楼层
一句话,这东西就不能用!要是我的设备,我就得打人,
懂了,八爷,我也觉得是材料本身问题  发表于 2025-11-10 15:25
一把年纪了 打什么人呀 又不是不知道 以前学校学了多少东西 , 很多要下车间跟师傅几年 才能明白多少  发表于 2025-11-10 11:47
没另外两个视角图片 但八爷你不觉得他那几个螺丝位的分布位也怪怪的吗 好像是个没干过现场的设计画的哦  发表于 2025-11-10 11:41
这个根本没有锻造,是铸的  发表于 2025-11-10 11:26
芯部的缺陷是锻造之前就有的?  发表于 2025-11-10 10:58
发表于 2025-11-10 12:01:18 | 显示全部楼层
楼主   你那部机是测轴  偏载寿命的吗   怎么我看你那几个螺丝位  看不懂呢
哦 我说呢 怎么感觉怪怪的 多谢解答!!!  发表于 2025-11-10 15:39
那个有很多螺丝的是涨紧套  发表于 2025-11-10 15:26
发表于 2025-11-10 13:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
我只能看出材料问题,看不出来铸造的
看回特殊钢的冶炼 不经过锻打钢坯里的空气和杂质出不来的 冷却不均匀或者杂质多等因素 都会造成中空现象。。。寂静总结的比较全面了  发表于 2025-11-10 13:32
GMT+8, 2026-10-23 09:27 , Processed in 0.600327 second(s), 23 queries , Gzip On.
