查看: 1213|回复: 0
O型圈的压缩率参数 R%参数 总压缩力参数
发表于 2025-11-13 10:34:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩率是指O形圈被压缩后(工作状态下)的截面高度变化量与其原始截面直径的百分比。
压缩率直接决定了O形圈在接触面上产生的初始接触应力σ0,在系统无压力或压力很低时,完全依靠压缩变形产生的反弹力来堵塞泄漏通道实现密封。
当系统压力(p)升高时,压力会作用在O形圈上,将其推向沟槽的另一侧,并进一步变形。根据帕斯卡原理,此时的工作接触应力 σp 会近似等于初始接触压力P0+ 流体压力 (p),这意味着密封压力越高,O形圈压得越紧密封效果越好,这就是“自密封”效应。
初始接触压力P0不是直接由外加载荷施加的,而是由 O型圈材料弹性变形产生的;
它依赖于材料非线性超弹性行为,你想玩非线性计算吗。
好吧,一般是把 O 形圈当成受单向压缩的弹性垫,假定初始接触压力沿接触宽均匀分布。
P0≈E⋅ε
ε是压缩应变,相当于压缩率除以100;E是橡胶等效弹性模量。
尺寸变化率 R% 只在 O 形圈需要拉伸装配(例如活塞外径密封)时才计入,用来修正因拉伸造成的截面变细,进而计算有效截面直径 d₂。
把 d₂代回压缩率公式,才能得到真实压缩率,否则会把截面估大,导致密封力不足。
R% 描述的是“拉伸后截面变细”,不代表压缩程度;
真正决定密封松紧的是 压缩率 C%(或 W%)。设计时应先根据伸长率查出 R%,修正截面后再校核 C% 是否在推荐范围(静密封 15%–30%,动密封 10%–20%)
GMT+8, 2026-10-23 04:51 , Processed in 0.068178 second(s), 21 queries , Gzip On.
