查看: 1785|回复: 24
再续轴承钱缘!
发表于 2025-11-13 20:01:08 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
电车兴起之后!齿轮与轴承成为了超高薪椅子!我以前也不曾有类似预计!莫名其妙!当然,转速决定功率这句话我告诉过许多小家伙,转速高了以后。轴承、齿轮成为了天价薪酬的一部分!
谈轴承,从哪里说起?哈!问“钱老板”!他说从哪就从哪?李爷诺诺地问!从哪里开始啊?钱老板说:从前缘开始!哈哈,好的
机翼,就像一把菜刀!因为具有一定速度与角度!就把空气劈开!分成两部分!一部分走上翼面,一部分走下翼面!因为速度差产生升力!这个尽人皆知!翼面面积大了,速度起不来!翼面小了,翼载大!飞机变得“很贼”因此难以操控,哈哈 ,翼面定了之后,还想偷得一些升力!就加边条翼!附属于机身的一个窄条,与主机翼过渡!提供升力!看似想法挺好吧?问题是翼展很小,一侧是机身,机身压缩了空气,边条翼的气流很快就脱体!一部分形成脱体涡!坏了,脱体渦难以把握,可能走上翼面,也可能砸机翼前缘!在前缘砸出一系列的涡,影响了主翼的气流!
再就是鸭翼!一般飞机公司都不敢采用鸭翼!鸭翼的涡更加复杂,一部分是翼面脱体涡,另外一部分是翼梢流出的环流涡,哈哈 !让你坠机信不信,尤其汉姆舰载机。骚鸟都不敢玩鸭翼!
住口!谈轴承呢!扯哪去了?不想赚钱了?哈哈 ,定睛一看!我操!猫老板啊!这不是坏猫吗!坏猫阁下,一向安好啊?
梢得阿泼!坏猫是你叫的?这是猫总!哈哈 !抱歉!猫总!刚才走神了!你新秘书真漂亮!阿拉有些恍惚,抱歉 !从哪里谈轴承啊?
轴承!一定要从应用开始谈!你谈不了轴承应用工况就是尚未入门!首先扯应用,人家找李爷咨询 !一个就是应用设计,随后才是制造!
第一步就是手绘草图!支撑类型,速度,当一定载荷、一定速度情况下!首先“假定”支撑形式,圆柱滚子轴承径向能力大!需要速度的时候,滚子就短,滚子一短,承载下降!就是逆循环逻辑,而轴向力需要推力轴承,俩轴承的跳动指标还得匹配,另外一侧就是调心滚子了,得浮动设计,当然, 可以一端是圆锥滚子轴承,另外一端调心滚子!详细计算非常麻烦,调心滚子轴承还得磨垫片,鸟国标准很严格,不允许好多薄垫片叠加!该死的骚鸟!多麻烦啊!
载荷,支撑!验算,寿命分析!谈好几天,订好了!再就谈这个轴承这么来!请德国大猴子!汗爷钱老板有请!大猴子带马仔气势汹汹赴会!
就论这个轴承!这么大的载荷 !需要硬度!同时需要硬度的厚度!没有厚度无法建立支撑层!就是鸡蛋壳得有厚度!外面再加泡沫包装支撑才能行!你个鸡蛋壳很薄,再好的梯度也无可奈何!而表层够厚之后,过渡层需要非常合理,过渡梯度很大!撑不住,
而后续发现,冲击能不够!紧装紧贴后也还不行!这个材料就不行了!需要另寻冲击能够的材料,哈哈,困难吧!板条马的冲击能行了,可心部硬度不行!需要提高碳!还需要维持冲击能 ,对应合适的“板条”,粗板条硬度够了,冲击能不足,细板条不断而硬度不够!无法支撑表层高硬度!
折腾啊!哈哈 ,耐磨行了,应力态不行!应力态行了,挤压不行!挤压不行则剪切不行,
当然,最终会有折中办法!维持一定寿命!选择一款材料!设计铸锭类型,多少号的锭子!浇筑工艺!过热度多少?预计心部疏松状况!随后均热,设计加热工艺,保持很窄的锻造温度!控制晶粒度!调整偏析等等,
有了毛坯,加工工艺制定,热处理,磨削,强力滚!检测,最终组装跑实验,
漫长的过程!说吧!哈哈,都烦了!烦得不行,突然有人插话!李爷在鸟国买楼吗?哈哈,
啥楼?去看过,当年房子不贵!哈哈,不是,是那种很便宜的楼!随后明白的孙子一阵坏笑,其他人不明白!怕人家笑话,也得跟着笑!猫总也笑!
猫总说!我就不买楼!都是真人秀!马仔附和坏笑!
工作就是这样!非常乏味!老汗人其实不适合这些工作!李爷也是为了养家糊口才出此下策!无可奈何,
哈哈,问我,翼面设计非得会三元可压缩吗?哈!李爷严肃回复,是考我吗?低速的,会二元就行,高速的到处都是激波了,当然需要三元,
发表于 2025-11-13 20:07:45 | 显示全部楼层
东京,银座,真繁华,
高楼大厦,并且有人气,
楼下的饭馆,20~50元,都有。
和朋友喝了顿酒,才花了200多……
去李家不如直接入鸟!在李家读书的少!  发表于 2025-11-13 21:08
还是别去地震带了 换新加坡吧 我是经历过08年汶川的  发表于 2025-11-13 20:47
现在民间资本大肆出逃莴笋!有钱人都长居小鼻子了!冰火二重天!未来莴笋国成为老汗人的大本营  发表于 2025-11-13 20:43
小鼻子爷们苦!许多大公司发薪直接给他老婆 !再从老婆手里讨酒钱,哈哈,家里人今天在看东京、庆应、早稻田!现在政府斩首小鼻子老虎首相,  发表于 2025-11-13 20:41
没看过蜡笔小新吗 一个人养一家人呀 又房又车 各种保险 你以为日本男人容易  发表于 2025-11-13 20:37
发表于 2025-11-13 20:45:52 | 显示全部楼层
材料成分,热处理金相组织类型与均匀性,硬度与机械性能,实际使用工况。环环相扣,层层递进关系
zhou cheng非专业人士  发表于 2025-11-13 21:38
大侠是轴承行业的吗?  发表于 2025-11-13 21:16
发表于 2025-11-13 21:05:09 | 显示全部楼层
近期关注新闻看到印度政府和日本政府正式达成所谓的“人才引进”协议,计划未来五年引进5万名印度高端专业人才(主要集中在IT、工程领域)
德国,把叙利亚,巴基斯坦,阿富汗,索马里,孟加拉,非洲难民改造的挺好  发表于 2025-11-14 10:58
长远来看,对日本不一定是好事,虽然三哥有技术,但是三哥心术不正,有点“知识越多越反动”的感觉,哈哈哈~~  发表于 2025-11-14 09:29
曰:引三抑汗!哈哈,老汗人忒多了!带过去过多的钱!引进阿三 ,阿三有技术肯出力吃苦,老汗人的钱+3哥技术!小鼻子双赢,  发表于 2025-11-13 21:28
发表于 2025-11-13 21:11:56 | 显示全部楼层
技术玩到最后,就是玩跷跷板,寻找平衡点
就是这样!我现在的工作就是如此,反复折腾,你要寿命?没有,保1500小时!哈哈!人家问,那谁怎么8000多小时?我说人家能力大!哈哈,  发表于 2025-11-13 21:25
发表于 2025-11-13 21:37:44 | 显示全部楼层
冲击计算,耐磨计算,还需要加强。
热处理组织预测,以及组织与机械性能的匹配需要加强
想问问李爷,美国规范为啥不允许手撕垫片啊
能否可以这么理解,每个垫片不能100%贴合,叠加一起类似个串联弹簧,降低刚度?  发表于 2025-11-14 17:34
鸟国齿轮调整,有个工具盒子,一大堆垫片组!调完“试手劲”,确认,用工具压紧垫片组 ,公式计算“死厚度”上磨床磨一个垫片!名曰稳定性  发表于 2025-11-13 21:47
发表于 2025-11-14 08:04:44 | 显示全部楼层
简单说速度大压强小,上下翼具有速度差异的气流在机翼尾部形成涡,需要平滑脱离(库塔条件),环量守恒,就会导致机翼表面形成反向环流进而可以加快上下面流速差异,这个涡也叫做起动涡。
另外大家坐飞机时起飞降落时观察机翼,会伸出一部分翼面,这个叫高升力系统,可以增加升力系数,可以减小起降速度。不过升空速度起来后很快就收起来了,因为升力系数增加,阻力也会增加而且更加的更多,
如果坐飞机靠窗且能观察到发动机前部分,就能看到发动机身上有两个小翼,那个叫起涡宅装置,因为发动机安装的吊挂在机翼下面,会破坏一部分机翼升力,在飞行时,起涡装置产生的涡可以流过吊挂位置可以增加一部分升力。如果运气好,可以看到涡流
发表于 2025-11-14 08:17:07 | 显示全部楼层
以前搞风电主齿轮箱,圆锥滚子轴承正游隙都是葫芦拉出来,再磨垫片。后来搞大兆瓦的箱子,需要负游隙,涉及到内外圈配合,轴承自身的变形,这一招行不通了,尤其是运行后箱体的变形,对轴承影响很大;一开始也是找SKF、FAG他们做有限元的计算,但是基本都不准。后来都是玩的小箱子,对轴承预紧,有直接测启动扭矩的,有测启动扭矩变化的,有定压预紧的。总的来说,这玩意儿不太好搞。
主要是大兆瓦箱体又轻量化,很多验证不充分就上马了吧。大侠现在不做风电做啥呢  发表于 2025-11-19 23:55
是的,这个东西,一个箱子一个样,极为复杂  发表于 2025-11-14 09:56
GMT+8, 2026-10-23 15:09 , Processed in 0.081133 second(s), 21 queries , Gzip On.
