查看: 1339|回复: 3
磨削保精度不保应力状态,强力滚保应力不保精度
发表于 2025-11-13 22:02:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴承,硬化层够厚!背梯度可支撑,载荷合理!就是压不出“拉应力”,没问题,磨削!
问题是,应力状态撑不住了!精度是无效的!这个明白吧!于是,材料玩到无可奈何的时候,磨削之后留微量,上强力滚!压力大到可以碾碎滚压体,哈哈,当然实际是不能的,需要控制压力的百分比!
强力滚之后,应力状态有了,稳定了!精度失去了!你说再磨?揍你!哈哈,随后需要精度研磨!
听得云山雾罩了!哈哈,李爷精通冶炼、轧钢、金相、还精通液压!很碰巧处理类似问题,
磨削,工艺基本不触及应力,就是在馒头上撕下馒头渣滓!滚压不是,滚压是爆锤馒头!摆锤之后应力重新分布了!而滚压层很薄,再磨就没有效果了!
有人天真议论:我精确测量轮廓,专门滚那个高点!哈哈,幻想,所谓“按下葫芦浮起来瓢”,无效,只能想办法研磨微量的轮廓,
人家问,我把这套给老板说了!会如何?我说,你可以去试试看?
有人想听技术?是谁来着?哈哈,老汗人最适合聊的话题,不是这些,都是女人!你看哪个地方有聊这个的?谁啊?帽子多高给我看看?
发表于 2025-11-13 22:28:19 | 显示全部楼层
精磨相当于无数个小刀,去除表面的微小余量。能保证表面的高精度,但留下了拉应力。
而滚压强化可以将冒头的压回去,形成对寿命有利的压应力;而滚压压力过大,就对波形有影响(不保精度)。
所谓,鱼和熊掌不可兼得。
看抖音现在锻刀的都恒压还是恒流模块磨刀了。。。轴承可以通电磨吗  发表于 2025-11-14 05:49
发表于 2025-11-14 09:58:50 | 显示全部楼层
大侠 动力学哪个方向好点
GMT+8, 2026-10-23 15:09 , Processed in 0.057848 second(s), 21 queries , Gzip On.
