查看: 1247|回复: 0
检测产品不均匀圆周缝隙方案
发表于 2025-11-16 17:34:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
用现有相机,先执行 “快速预扫描模式”:电机低速转动时,相机连续抓拍画面(帧率设为 10-30fps)。
使用快速对准检测(实时相机预览或低成本光学传感器)测量缝隙相对于图像中心的位置偏移。
如果偏移量 > 允许公差,则执行微小的修正旋转(闭环控制),直到偏移 ≤ 公差(或达到最大尝试次数)。
根据偏差方向,发送微小角度补偿(比如 ±0.1°~0.3°)给伺服控制器。
确认对准后:触发高分辨率、高稳定光源下的正式拍照,进行宽度测量。
基于视觉的闭环对准,灵活、无需额外硬件,配合良好光学系统可实现亚像素级精度。
需一定算力,但在嵌入式视觉平台(如 Jetson、工业相机板卡)上完全可行。
编码器 + 标定补偿,生产阶段极快(单次移动到位)。
依赖机械稳定性,需定期重新标定以防漂移。
或者其它方法:
在相机光轴附近安装小型光电二极管、红外对射/反射传感器,当缝隙经过光路时被检测到。
传感器信号指示缝隙居中时,立即触发相机拍照。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.049873 second(s), 21 queries , Gzip On.
