查看: 919|回复: 0
纯铜焊接
发表于 2025-11-18 09:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
纯铜导热极快(约是钢的8倍),如果不预热+保护,热量迅速散失,极易出现未熔合、未焊透。
铜在高温下极易氧化,生成Cu₂O等氧化物,导致焊缝脆性大、气孔多、强度低。
气体保护焊(尤其是惰性气体如氩气)能有效隔绝空气,防止氧化。
预热温度 440℃完全符合纯铜焊接要求,处于推荐范围 (400~500℃) 的理想区间。
板厚 12mm 建议开单边 V 或 U 形坡口,管端加工合适坡口,确保根部熔合。
先焊定位点,再沿圆周均匀焊接。采用分段退焊法,减少变形。
GMT+8, 2026-10-23 08:20 , Processed in 0.059089 second(s), 20 queries , Gzip On.
