查看: 1568|回复: 6
困在玻璃房子里面
发表于 2025-11-18 19:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机该多大?这怎么算啊?就是撕一页纸!把传动链都画好 ,负载画好,负载是有推动特性与转动特性的!具有推动特性的,拆开阻力与惯性两部分!惯性部分与传动链儿惯性一同折算惯性矩到电机轴!阻力部分没有关系,把惯性部分与阻力部分合成了!看电机能不能启动?还没有参数?问电机厂,
再折算启动次数!启动次数也得够!最终验算总发热!就是电机需要满足能启动同时发热在许可范围之内,就能用了,但启动没问题,而发热验算不行,就上冷却系统,比如风水背包!工业空调,我还用过家用空调,哈哈 ,装俩!行了吧?不可能同时坏了!
就是这套逻辑怎么折腾都会,翻过来、掉过去随便玩!我遇到过一个“不服者”,给他一套计算书!就这!看一小时!过一会问你,哈哈,假如以前没有过概念,根本没办法理解 ,依然一头雾水!
就像啥呢?你在一个玻璃房子里!看外面人赚钱!感觉:这有啥啊?而你从玻璃房子里出来,马上发现你比外面所有人都差!
冲绳面积不大!北京大致有11个冲绳的面积!骚鸟原来预计个把月就能拿下!一上岛发现不是那个概念,攻打冲绳的是尼米兹不是老麦!尼米兹手下辖制陆军,就是打不动啊!哈!什么条件都有,围成铁桶!插翅难飞!尼米兹自己登岛大骂巴克纳!巴克纳赴前沿督战,被小鼻子发现,一发炮弹砸来,一把手阵亡了!哈哈,史迪威急急忙忙赴任,结束了该战役,下午聊这些,弯弯多大呢?弯弯有30个以上的冲绳面积,同时具有中央山脉,东面临开放的太平洋,澳佬的陆军随时可以增援,
南棒子与菲律宾都有A10,假如你没有制空就会形成大屠杀!因为没有谁拿A10有办法!
就是看一个是一回事,自己上手是一回事儿!完全不搭嘎!
经常有人反问阿拉许多问题!就是你扯淡的东西,你到底自己会不会?哈哈,阿拉能计算大飞剪的电机!那是36年前的故事了!完全手算的,一大本东西!
7万
发表于 2025-11-18 19:53:44 | 显示全部楼层
作为军迷的我,大概算了下。鸟一个航母群的战斗火力投射能力,大概是目前大旱的6-8倍。
那是一个玩航母非常熟练的国家!跟世界杯一样!你进不去世界杯,但感觉我会踢!到底会不会!就得球场见了  发表于 2025-11-18 20:11
发表于 2025-11-18 20:47:38 | 显示全部楼层
动力学计算,有好几个组成,惯性的,阻力的,还有常数项。其实就是一个力的平衡方程,分解成,二次项,一次项,常数项,函数逼近。
惯量的等效就是等能量原理,惯量匹配,机动性能最好
电机的发热,水冷,油冷,复合冷。氢冷还没见到过。
电机发热也是先列电压方程式,励磁量,电压电流,定转子内阻,铁损
Handbook of Large Turbo-Generator Operation and Maintenance 查了八爷您说的这个密封,这本书有详细的介绍。  发表于 2025-11-19 00:17
我学习了解下这个密封  发表于 2025-11-18 21:08
说挺好!氢冷也不复杂!核心是密封,一般接触密封这些都无效了!用润滑油密封,你能熟练处理稀油循环、压力控制,就能控制氢循环,不跑氢就好  发表于 2025-11-18 20:59
GMT+8, 2026-10-23 14:42 , Processed in 0.070785 second(s), 21 queries , Gzip On.
