查看: 1217|回复: 0
两个小的同步轮
发表于 2025-11-19 17:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上面这组同步带传动组为例,从图上看左右两个大轮应该就是一个驱动带轮,一个从动带轮,最上面这个就应该是张紧轮,下面这个小轮就是你要问的。
如果两个同步轮之间的中心距是固定的,无法通过移动电机或轴来调节皮带的松紧,就必须用张紧轮来提供适当的张力。
适当的张力可以防止同步带在高负载或高速运行时跳齿。
设计允许调节中心距(如滑轨、长孔、调节螺栓等),可以通过移动电机或从动轮来张紧皮带,那就不安装张紧轮了。
“如果是压实电缆,为什么不选用和惰轮相同齿数的同步轮”
你要不仔细看看图,那驱动带轮和从动带轮之间的距离能放下一个和惰轮相同齿数的张紧轮吗?
上下对称分布的小同步带轮是专门设计用于压线功能的,它们被称为 "压线轮" 或 "压紧轮"。
一个你就嫌多,你看这台送线机构,一堆小轮。
这些上下对称的压线轮主要功能是:
增大线缆与同步带间的摩擦力,防止送线过程中打滑。
确保线材输送的稳定性和精准度。
均匀分布压力,避免线材表面被压出明显痕迹或损坏。
适应不同直径的线材,通过调整上下压线轮间距可处理多种规格线缆。
GMT+8, 2026-10-23 06:42 , Processed in 0.070469 second(s), 22 queries , Gzip On.
