查看: 1137|回复: 0
弹簧 + 螺纹 想在100度提供恒定的力
发表于 2025-11-22 21:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
方案的成败关键不在于弹簧 + 螺纹,而在于高温下的材料选型、结构热变形补偿、推力控制。
弹簧是推力输出的核心,高温下需同时满足弹性模量稳定、抗蠕变、抗氧化,否则会出现弹性模量下降或蠕变,直接导致方案失效。
普通弹簧钢在高温(>200°C)会退火失效,弹性系数k会变化。
弹簧力随位移变化(F=kx),不是真正"恒定"的力。
螺纹连接在热循环下容易松动或卡死。
不同材料热膨胀系数不同,会改变预设压缩量。
所以这个方案是不可行的,不如换成这种,重力砝码+杠杆系统,真正恒定的力,高温下最稳定。
系统主要由砝码、杠杆、支点构成,只要选用合适的耐高温材料,其机械性能在高温下非常稳定,没有像弹簧那样的热衰退问题。
传感器建议使用水冷保护套
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.061702 second(s), 22 queries , Gzip On.
