查看: 1110|回复: 0
超声波焊接塑料的原理
发表于 2025-11-25 11:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料必须具备热塑性(加热可熔化),热固性塑料(如环氧树脂、酚醛树脂)无法通过超声波焊接(加热不熔化,仅分解)。
超声发生器产生 15-40kHz(常用 20kHz、30kHz)的高频电信号,经换能器(压电陶瓷 / 磁致伸缩材料)转换为机械振动,再通过变幅杆放大振幅(通常 10-100μm),最终由焊头(Horn)传递到上塑料件。
上、下塑料件在焊头压力(0.1-1.5MPa)作用下紧密接触,高频振动使接触面的分子链快速摩擦,瞬间产生局部高温(通常超过塑料熔点 10-30℃)。
接触面的塑料熔化形成熔融层(厚度 0.1-1mm,取决于材料和结构),分子链在压力下相互扩散、缠结,实现「冶金级」粘接。
焊接完成后保持压力(保压时间 10-50ms),熔融层快速冷却结晶,形成牢固的焊接接头。
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.083611 second(s), 21 queries , Gzip On.
