查看: 1733|回复: 9
想纯粹舒适?只有作婆罗门!哈哈
发表于 2025-11-25 12:35:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
底层牛马的世界,当然每天疲于奔命!因为牛马就是那个样子!没办法,而脱离牛马之后的生活就舒适了吗?也不!有人看阿拉的生活有时候挺惬意!但把你换成李爷,坐我现在的椅子!你愿意吗?也不一定的 !
早年在加拿大论证期间,早上起来打扮好,吃早餐,间隙看着辽阔的伊利湖也是无限遐想,那时我在“望三”,当年的年纪与今天不是一个概念!人生面临30岁!心理变化巨大!马上人生过半了!想到自己的前半生,既不是学霸!也不是叱咤人物!更别说是张爱玲笔下的“成名要趁早”,哈哈,
你说那时生活惬意吗?在世界到处跑!回来就是做总公司的项目!条件也有!跟老板也和睦,有时挺忙 !但大型项目没办法巨忙!需要我画出方案!走论证会!定方案!再投入大量侉子,这时侉子就加班了!阿拉就下班了!我做我的事情!不要陪他们日日夜夜了!该去游泳就去游泳,齿轮不会算拿给李爷,此后审图专门有审图专家!阿拉不参加一审!一审非常耗费精力 ,
世界就是这样、你努力一下 ,随后进入上面几个层次,但上面有上面的忙碌方式!就是忙碌的模型不一样:现在这里的一部分小家伙就逐步进入我自己“望三”的阶段了,需要参与总体合同 ,需要跟老板出差!回来画总图!安排后续工作,摊子逐步加大,
这个世界没有办法绝对舒适!你脱离底层侉子的996、007,生活形态会因此改变!忙碌的模型变化了,但依然处于忙碌!
你看阿拉可以事无巨细讲一个燃烧模型!哈!这个水平就足够了吗?不!不!我还需要通晓油品!例如柴油的来路!柴油可以来自于直馏,就是常减压蒸馏产生的溜粉!当航空萧条之际!一部分航煤入轻柴油,当航空兴旺岁月,轻柴油的少量组分入航煤,同时柴油组分吃一部分减压溜粉的轻组分,吃FCC的柴油馏分的一部分,因为加多了以后16烷值瓦塔了!而为了应对柴油出口,就得上加氢裂化,把加氢裂化柴油出口,自己烧烯烃柴油,
当年根本不明白柴油的时候,就没办法谈技术 ,那把椅子你根本坐不住 !无论是谈压缩比、提前角!后燃与尾燃!你都没办法开口!因为当链烷比例很大,砰地一下就烧光了!需要控制最大压力、最高温度,不能有大的提前角!而环烷比例高了!很可能在行程之内都烧不完,形成黑烟与尾焰!就得加大提前角或者采用预燃室,记得一件事,预燃室的效率低于直燃!
哪怕你精通我上面说的东西,依然不够 ,你还需要精通材料、加工工艺!等等,
大汗的生活层次就是这样,你在这个层次!就看得见那种威士忌!看得见“带老婆出门”的日子!老婆就能发朋友圈!你生活就相对稳定!而堕入底层的牛马生活,必定朝不保夕!大汗历朝历代的牛马都是一样的,不会因为你是新一代的牛马,就能逃脱命运,
发表于 2025-11-25 12:47:31 | 显示全部楼层
我问了AI什么是电源架构设计?
AI零零散散讲了一大堆,
最终总结,能计算对比各种不同拓扑参数,
能掌握细节。
数据中心现在发展,可以进去找机会  发表于 2025-11-25 12:48
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2025-11-25 13:15:09 | 显示全部楼层
Pullman住了大量的老外,
看来还是有项目的,他们的马仔也住。
鸟国最近也有新的能源项目  发表于 2025-11-25 13:22
发表于 2025-11-25 13:31:18 | 显示全部楼层
皮卡丘不会打乒乓球 发表于 2025-11-25 12:47
我问了AI什么是电源架构设计?
AI零零散散讲了一大堆,
最终总结,能计算对比各种不同拓扑参数,
对于皮卡这个问题,分别提问了国产大模型和gpt-5。又一次验证了之前的感受,国产大模型的回答非常啰嗦,而gpt-5的回答则简洁许多,而且有一种概括感,看英文都能多少懂点,看国产大模型的回答,看了好几遍还是一头雾水。
国产大模型的回答
电源架构设计是针对电子、电气系统的供电需求,从 “能量输入 - 转换 - 分配 - 监控 - 保护” 全链路进行的层级化、模块化、可扩展设计,核心是在满足负载供电指标(电压、电流、纹波、动态响应等)的前提下,平衡可靠性、效率、成本、体积、热管理及电磁兼容性(EMC),本质是对 “能量流” 和 “控制流” 的系统性规划 —— 既要解决 “如何稳定供电”,也要回答 “为何选择该方案”(底层原理支撑)和 “如何落地实现”(工程实操路径)。
一、核心目标:供电系统的 “四维平衡”
电源架构设计的本质是多约束条件下的优化,核心目标围绕 4 个维度展开,直接对接工程实际需求:
可靠性:无单点故障(如冗余设计)、适应极端工况(宽温、宽输入电压、振动),符合行业可靠性标准(如军品 GJB 150、工业 IEC 61508、汽车 ISO 26262);
效率:能量转换 / 传输损耗最小化(如 AC-DC 转换效率≥95%、DC-DC 转换效率≥98%),降低散热压力,尤其适用于高功率或电池供电系统(如新能源汽车、便携式设备);
兼容性:满足 EMC 电磁兼容标准(如 GB/T 17626、EN 55032),避免对其他组件产生干扰,同时抵御外部电磁干扰;
可落地性:平衡体积 / 重量(如航空航天、车载场景的严格约束)、成本(物料选型、量产可行性)、可维护性(模块化设计便于更换)。
二、底层原理:架构设计的 “核心逻辑支撑”
电源架构的选择并非主观偏好,而是由物理规律和工程约束决定,核心底层原理包括:
能量转换的层级化逻辑:
电能从 “原始输入”(如电网 AC 220V、电池 DC 48V)到 “负载可用电”(如芯片 DC 3.3V、电机驱动 DC 400V),需通过多级转换实现 “损耗最小化”—— 例如电网电先经 AC-DC 转换为高压 DC(如 380V),再经 DC-DC 转换为负载所需低压 DC,而非直接一步转换(避免单次转换跨度太大导致效率暴跌、纹波超标)。
拓扑结构的适配性原理:
不同供电场景对应特定拓扑(如 Buck、Boost、LLC 谐振、图腾柱 PFC),其选择依据是 “能量转换的物理特性”:
高压大功率场景(如工业变频器)用 LLC 谐振拓扑(软开关技术降低开关损耗,效率≥96%);
低压大电流场景(如 CPU 供电)用多相交错 Buck 拓扑(分流减小电流应力,动态响应快);
宽输入电压场景(如车载 12V-48V)用 SEPIC 拓扑(双向电压转换,适配电池电压波动)。
冗余设计的可靠性模型:
核心是 “通过并联 / 备份降低单点故障概率”,例如数据中心 UPS 采用 N+1 冗余(1 个备份模块),确保单个模块故障时系统仍正常运行,满足 “99.999% 可用性” 要求。
热管理与损耗分配原理:
电源损耗主要来自开关损耗、导通损耗和铜损,架构设计需通过 “分散热源”(模块化布局)、“优化电流路径”(粗铜排 / 低阻抗线缆)、“匹配散热能力”(风扇 / 水冷与损耗功率匹配),避免局部过热导致组件老化加速。
三、核心组成:从 “能量流” 到 “控制流” 的全链路设计
电源架构是分层级的模块化系统,各部分既独立承担功能,又相互协同,具体组成如下(结合工程实操细节):
1. 输入级:能量入口的 “预处理”
功能:将原始输入电能(电网、电池、发电机等)转换为架构可处理的 “标准输入”,同时过滤干扰、保障安全;
关键组件与设计要点:
输入滤波:EMI 滤波器(抑制电网传导干扰,符合 GB/T 17626.2)、浪涌抑制器(TVS 管、压敏电阻,抵御雷击 / 电网尖峰);
整流 / 预充电:AC 输入场景用 PFC(功率因数校正)模块(主动 PFC 功率因数≥0.99,满足 IEC 61000-3-2 谐波标准);电池输入场景用预充电电阻(避免上电瞬间大电流冲击电容);
选型依据:输入电压范围(如工业场景 AC 85-265V 宽输入)、输入功率等级(如 10kW 以上需三相输入)。
2. 转换级:能量适配的 “核心枢纽”
功能:将输入级的标准电能转换为负载所需的电压 / 电流等级,是架构的核心,决定效率和动态响应;
关键设计:开关频率选择(如 LLC 拓扑常用 100kHz-500kHz,平衡损耗与体积)、同步整流技术(降低导通损耗)、动态响应优化(如负载突变时电压纹波≤5%)。
3. 分配级:能量输送的 “智能管网”
功能:将转换级输出的电能精准分配到各个负载,同时保障传输安全、降低损耗;
核心设计要点:
母线设计:选择合适母线电压(如工业系统常用 48V DC 母线,相比 12V 可降低传输电流,减少铜损:
分配单元:DC-DC 子模块(为不同负载定制电压,如 3.3V/5V/12V)、熔断器 / 断路器(过载 / 短路保护)、连接器(选择镀金端子,降低接触电阻);
布线原则:短路径、低阻抗,避免平行布线(减少 EMI 耦合)。
4. 控制与监控级:架构的 “大脑与神经”
功能:实现电压 / 电流闭环控制、模块协同、故障诊断与告警,确保架构稳定运行;
底层原理与实操:
控制策略:PID 闭环控制(稳定输出电压)、数字电源控制(如 DSP 芯片实现多模块同步);
监控功能:电压 / 电流采样(用分流电阻、霍尔传感器,精度≤±1%)、温度监控(NTC 热敏电阻,防止过热)、通信接口(Modbus/Canopen,支持远程监控);
故障处理:过压 / 过流 / 过温保护(响应时间≤10μs)、冗余模块切换(无间断切换,避免负载断电)。
5. 保护与 EMC 级:架构的 “安全屏障”
保护设计:过压(OVP)、过流(OCP)、短路(SCP)、反接保护(二极管 / MOS 管),符合安全标准(如 IEC 60950-1);
EMC 设计:差模 / 共模滤波器(抑制传导干扰)、屏蔽罩(减少辐射干扰)、接地设计(单点接地避免地环路),实操中需通过 EMC 测试(如辐射骚扰≤30dBμV/m)
Gpt-5的回答
**Power architecture design** is the process of planning and implementing how electrical power is generated, converted, distributed, controlled, and protected inside an electronic system (from small embedded devices to servers and telecom equipment). It defines the number and type of power rails, how they’re created (power converters or regulators), how they’re sequenced and monitored, and how they meet constraints like efficiency, noise, thermal limits, reliability and cost.
## Core goals
* Deliver correct voltages and currents to every block (SoC, memory, sensors, radios, FPGAs, actuators).
* Meet dynamic/steady-state requirements: transient response, ripple, accuracy (regulation).
* Minimize losses (improve efficiency) and thermal dissipation.
* Control EMI/EMC and noise that could disturb sensitive circuits.
* Provide protection and reliability (overcurrent, overvoltage, sequencing, monitoring).
* Keep cost, board area, and BOM complexity within constraints.
## Main components / building blocks
* **Primary source** — battery, AC-DC adapter, power supply input.
* **Power conversion stage(s)**
  * *DC–DC converters* (buck, boost, buck-boost, SEPIC) for efficient voltage conversion.
  * *Linear regulators / LDOs* for low-noise or low-dropout needs (lower efficiency).
  * *PMICs* (Power Management ICs) that integrate multiple rails, sequencing and monitoring.
* **Power distribution** — PCB traces, power planes, connectors, decoupling capacitors.
* **Power monitoring & control** — supervisors, fuel gauges (for battery), telemetry, PMBus, I²C-controlled regulators.
* **Protection** — fuses, current-limits, TVS diodes, hot-swap controllers, thermal shutdown.
* **Power sequencing & domain control** — ensure rails come up/down in required order; ability to enable/disable domains for power saving.
* **Filtering & EMI mitigation** — input filters, split planes, ferrites, common-mode chokes.
## Typical design steps
1. **Gather requirements** — voltages, max & dynamic currents, ripple, transient needs, priority/sequence, sleep modes, environmental and regulatory constraints.
2. **Partition power domains** — group functions with similar voltage/noise needs (e.g., analog vs digital vs RF).
3. **Select conversion topology** — choose buck for step-down, boost for step-up, LDO for low-noise rails, or an integrated PMIC.
4. **Size components** — select converters with required current headroom, thermal margin, and transient performance.
5. **Plan sequencing & control** — hardware or PMIC-controlled sequencing, reset signals.
6. **PCB layout & decoupling** — careful placement of converters, short loops for high di/dt paths, adequate decoupling near IC power pins.
7. **Protection & monitoring design** — fuses, OCP, voltage supervisors, telemetry.
8. **Simulate & prototype** — SPICE/power-sim for thermal and transient; build prototype and measure.
9. **Validate** — test under worst-case loads, EMI/EMC, thermal cycling, safety/regulatory tests.
## Common topologies / patterns
* **Single input → multi-rail**: mains/battery → front-end converter → multiple point-of-load (POL) buck converters or PMIC rails.
* **Pre-regulator + LDO**: buck to an intermediate voltage then LDO for sensitive analog rails (tradeoff: lower noise vs lower efficiency).
* **Distributed VRM for processors**: high-current synchronized buck(s) with tight transient response and sense resistors or remote sense.
* **Power islands & sleep domains**: turn off large blocks (radio, display) independently to save power.
## Important constraints and tradeoffs
* **Efficiency vs noise**: switching converters are efficient but noisy; LDOs are quiet but dissipate heat.
* **Cost vs integration**: PMICs reduce board area and simplify sequencing but may limit flexibility and raise IC cost.
* **Thermal management**: higher currents need cooling, copper pours, or heatsinking.
* **EMI vs layout**: poor layout increases emissions — design and PCB rules are critical.
## Practical checklist / best practices
* Start from worst-case current draw (not average) when sizing converters.
* Give converters 20–30% headroom above expected continuous current for reliability.
* Use local decoupling at each IC power pin (ceramic + bulk electrolytic/tantalum).
* Keep high di/dt loops (switch node, input caps, converter ground) physically small.
* Separate analog and digital return paths where needed.
* Implement power sequencing (hardware or PMIC) if the SoC requires rails to come up in order.
* Add telemetry/monitoring for field debugging (voltage rails, current sensing).
* Validate with thermal imaging and load-step tests.
发表于 2025-11-25 14:32:50 | 显示全部楼层
上午见了位采购...
之前电话里很不客气...
费了好大劲儿才给俺见面...
成本控制,其他人都比俺便宜...
坐下聊了一个小时,稍微客气些了...
仪器省的几万块,够摆平后面的风险不...
进心脏的器械,医院一个不良你老板能杀人...
小土头一次这么恐吓客户,希望能吓住采购姐姐...
拿下!收入囊中!  发表于 2025-11-25 19:46
哈哈,不错!慢慢就怕你了  发表于 2025-11-25 17:16
发表于 2025-11-25 18:15:22 | 显示全部楼层
这两天金龙鱼把兰世立惹毛了,天天怼金龙鱼
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.106480 second(s), 21 queries , Gzip On.
