查看: 1225|回复: 0
气动三联件的流量特性图的解读
发表于 2025-11-26 12:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
流量特性图,本质是额定进气压力下(0.7MPa 标注为测试基准),二次压力(输出压力)随通过流量变化的动态特性曲线,核心用途是为气动系统的选型验证、压力设计、流量匹配提供量化依据,避免因流量不足或压力稳定性差导致执行元件(气缸、电磁阀等)动作异常。
进气压力是测试时的输入端气源压力,横坐标(流量 0~1000L/min)通过三联件的标准状态体积流量,反映单位时间内的气体流通能力。
二次压力是三联件调压后的输出压力,即供给下游系统的实际工作压力。
多条斜曲线是不同二次压力设定值下的流量 - 压力特性曲线。
曲线趋势左高右低、平缓,核心反映稳压性能:流量增大时二次压力轻微压降,曲线越平缓,稳压精度越高。
通过图表判断 “系统所需最大流量下,二次压力压降是否在允许范围”。
二次压力设定需考虑 “流量波动时的压力稳定性”,图表可帮助避免 “设定压力过低导致峰值流量时压力不足”。
根据系统最小工作压力要求,反推设定压力,确保峰值流量时二次压力不低于执行元件的最低工作压力。
当现场出现 “执行元件动作不一致”“压力表示数波动大” 时,可通过图表判断是否为 “三联件流量能力不足” 或 “管路节流过度”。
对比实际流量与图表曲线,判断压力波动是否在正常范围。
GMT+8, 2026-10-23 05:10 , Processed in 0.233434 second(s), 20 queries , Gzip On.
