查看: 1555|回复: 7
白话文!
发表于 2025-11-28 13:24:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
你看阿拉不反对谁吹牛逼吧?李爷也不反对小家伙泡妞睡老虎,只要你真实就好!而诟病的是吹没有影的牛逼,虚构场景、臆想、欺骗众人!这就该打!
而你吹牛逼过五关斩六将,你好好说话!人家可以模仿!我经常给小家伙讲人生!你打工最终可以坐大老板边上吃饭!因为大老板需要赚钱!这是一个互补的关系!你需要生活,大老板需要发展,哈哈,没错吧!这是一种契合关系,而契合好了!就发展的好!大老板内心有你的位置,大家和睦相处!有了欧洲项目以后,带老婆孩子游历欧洲!老虎因此有了面子!家庭因此更加稳定!
就是这条路是清晰的!李爷先讲,许多年之后大家走!都能走通!走不通的路!就是吹牛逼吧?人家过来骂就不冤!你看骂李爷的!都是骂“边角料”,扯猪下水的!断喝一句!孙子你好好说话!对方敢吗?
大老板为什么需要你坐边上?这就一定是公司还处于快速上升阶段!许多新产品在打开市场!而大老板想吹牛逼又怕“栽面儿”,人家突然发问,一时语塞!难免尴尬!这时就得有人“撑场面”,事无巨细娓娓道来!显得公司非常有实力,很快就能赢得大批订单 ,哪有老板不爱钱的?恩格斯都得剥削工人获利养马克思!没钱行吗?哈哈
而酒桌之上谈技术细节!就不能之乎者也!也许人家对面知道你会文言文!认可你!但你无力白话表达!李爷这点也教小家伙怎么做!玩深刻的技术,你能白话文表达!就更加厉害!
玩变频,文言文叫玩FOC,就是操控磁场进而操控转速与电机力矩,因为玩矢量的模式,简单说叫“矢量变频”,电机力矩跟什么有关呢?就是跟定子磁场的向量,以及转子磁场的矢量!为了获得最大的有效转矩,就得操控电流使定子磁场与转子磁场保持垂直关系,因此引入了空间电流矢量的概念,就是直轴电流与交轴电流,
直轴电流、交轴电流都是鸟语直译,玩电机的本主当然不费解,阿拉都不费解!但其他人费解,直轴电流就是顺着原始磁场轴线的电流,对于永磁转子电机,就是转子磁极的名义中心线,你画个手绘的简图,就能明白,这个电流无法产生转矩,而交轴电流就是垂直磁场轴线的,稍有一点概念就能明白,通电导体在磁场中会受力,于是产生转矩!简单说,直轴电流会影响磁场、同时发热,因为影响了磁场,会在运转过程产生振动,而交轴电流产生力矩,输入交轴电流的时候,需要知道转子磁场当前位置,获得最大转矩,于是矢量控制需要编码器?
怎么样?李爷聊电机能聊最基本的电磁原理、力矩关系,怎么分解坐标系?如何合成!怎么操控电流的各个分量,明明白白!一清二楚,
同时,李爷能聊材料,诸如硅钢片的磁特性,绕组的各种问题,转子的扭转角对于绕组寿命的影响,还能设计合金钢的大轴!计算轴寿命,如何压装等等!
还是那句话,你吹牛逼告诉人家“爷玩电机”,人家问话你就得说几句,让人家能明白!当然,不是所有人都能明白坐标变换、电流矢量分解等等技术问题,作为正常人就闭嘴了,许多“水导”都不可能说到阿拉这个程度的,但不妨碍作水导,带一大堆博士研究生,人家南郭都无法讲课都有资格带博士,有水博学历的水导再带水博!则毫无争议!哈哈,
我给小家伙做许多示范,你旁若无人说你的,正经八百,一句一句,李爷讲风冷线开多大的风量仿铅浴产生索氏体,慢慢说,哈哈,晚上喝酒的时候,对方大老板对我临时雇主说:他不是你的人!哈哈,
看明白这个人生途径了吗?阿拉20多岁就能力战四海!同时可以随时响应大老板的召唤!突然上啥了!那个项目给你,你带,要什么条件可以提,
小家伙以后也会这样的,最终,走向自立,江湖中认得你,生人的酒局需要付出场费的,没错!喝酒的同时,领钱回家,你老婆多高兴啊?哈哈,
能赚钱!有体力哈尼!带她云游四海,老虎不是爷们,老虎视野很窄,没办法放眼四海,是生活的动物,需要舒适生活,同时老虎的虚荣心得到释放,爷们则不同,爷们是有理想的,希望自己可以留在历史传说中!
发表于 2025-11-28 14:29:48 | 显示全部楼层
正在电机结构电磁驱动控制知识拼图完善中,有了这条完整的知识框架然后项目做多了再补充工程细节数据,这才算明白电控。
同时想想电控只是八爷整个知识体系中的一点,唉
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-11-28 13:44:26 | 显示全部楼层
存在,跟随,
发表于 2025-11-28 13:56:24 | 显示全部楼层
留个爪
做从未做过的事情,做一个酷炫的仔
发表于 2025-11-28 13:59:41 | 显示全部楼层
FOC 的 d/q 轴电流分解、曲面上力、速度、加速度的法向 - 切向分解,核心逻辑居然很相似。
都是把复杂的矢量如电流、力、速度、加速度拆分成两个相互垂直的分量。
FOC把 “电流矢量” 拆成励磁的力 和 转动力,互不干扰。
曲面运动把 “推力矢量” 拆成法向曲面的力和沿曲面切向的力;
本质都是 “把矢量按‘功能优先级’拆成正交项。
但是加速度多了一个科氏加速度,科氏加速度是转动的坐标系 + 质点在坐标系内有相对运动。
FOC 控制下d/q 轴坐标系和转子 “同步转动”,所以无科氏加速度。
发表于 2025-11-28 14:19:59 | 显示全部楼层
有些是直接直轴电流为零,完全当作直流机一样的控制方法,是控制简单了,但是这样就没有了磁阻转矩
还有的就是以最大的电流的力矩比来做控制原则
也有按照最大效率的
控制原则比较多,现实可能选择越简单越好
发表于 2025-11-28 17:18:06 | 显示全部楼层
从定子磁场、转子磁场分开的角度看,就是两个磁场因为夹角产生的拖拽力。这个拖拽力跟夹角的正弦值成正比。如果一个磁场强度固定,夹角是90°时,另一个磁场强度最小。
隐极电机的电机控制更简单,就拿隐极永磁同步电机。转子磁场经结构、电磁设计,假设也是隐极性。定子也是隐极性,就得产生旋转的磁场,始终与转子的磁场方向,也就是直轴保持需要的夹角,不超过绕组电压限制的前提下,就是90°,因为“省”。
而产生幅值和分布不变,只随轴旋转的磁场,有非常多种组合,三相、四相、五相、n相,都可以。甚至于两相,也可以。实际使用,基本都是三相。而三相产生旋转的不变磁场,就是相绕组空间夹角120°+电流相位差120°。注意,这是相电流,不是相电压。这是不一样的。产生正弦的相电流,就是标准的幅值和分布不变的磁场,转矩理论上不脉动。而正弦的相电压,因为磁滞、涡流、电阻等,电流不是正弦,所以产生的不是标准的幅值和分布不变的磁场,所有转矩理论上会脉动。直接转矩控制DTC,控制相电压,所以转矩会波动。
回到两个磁场关系的话题,在没有超过绕组耐压限制的情况下,就是找两个磁场90°夹角就好了。也就是,直轴电流为0,只有交轴电流。假如,转速不变的情况下,反电势不变,需要扭矩增大怎么办?就加大交轴电流就好了。
而超了耐压限制怎么办?这个时候,就需要增大两个磁场的夹角,也就是需要直轴电流了,所谓的弱磁。对于固定的一相绕组,旋转的气隙磁场,对其产生绕组电压,而这个气隙磁场就是自己的磁场强度+另外两相的磁场强度+转子磁场强度,一般三相绕组匝数都一样,所以三相绕组单独在气隙中产生的磁场强度(其实跟磁势波表达的本质是一样的),矢量加上转子的磁场强度,就是气隙磁场强度,这个气隙磁场强度穿过一相绕组,就是相绕组电压。通过磁链公式一样可以表达出来。而降低相绕组电压的方式,就是降低气隙磁场强度,就是增加直轴电流,说白了,矢量夹角大于90°,合成的矢量幅值就会小。
从磁场的角度考虑,交流电机控制跟直流电机类似。但又有比较明显的区别。从气隙磁场强度来对比,交流电机不太需要考虑定子磁场强度过强的问题,而直流电机,例如直流有刷电机,需要考虑转子磁场过强的问题,也就是“电枢磁场影响”。因为如果转子磁场强度过大,气隙磁场强度不是梯形波(理论上矩形波),那反电势就不是固定电压,也就是说转矩是波动的。所以还得根据实际电机,考虑“去电枢影响”电机结构设计。
说挺好的  发表于 2025-11-28 18:48
GMT+8, 2026-10-23 14:48 , Processed in 0.075248 second(s), 22 queries , Gzip On.
