查看: 1257|回复: 0
让电动托盘车在带电导轨上运行的作死方案
发表于 2025-11-29 14:19:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂现实的方案是5吨负载下,RGV车架采用箱型钢结构,轮子选用重载钢轮,轨道为轻轨,整体满足 “重载 - 应力分散 - 耐磨” 的力学平衡。
楼主意淫的方案,铁托盘的抗弯刚度不足,5吨重量下,托盘中心挠度不会小 ,导致个别轮子会悬空,而个别轮子超载,轴承瞬间过载损坏。
重载型电动托盘车驱动单元,额定负载5吨价格约 1.5-2万/套,但需确认其 “持续工作时间”。
工厂流水线连续运行 8 小时,配件级驱动单元可能仅支持间歇作业。
常规 10# 槽钢壁厚8mm的抗压强度仅能承受 3 吨以下负载,5吨下需选用20#槽钢壁厚 11.5mm+ 每1.5米一个混凝土支撑点,否则轨道会发生塑性变形。
5吨负载下,碳刷需施加≥50N 压力才能保证导电,长期运行会导致碳刷磨损。
工厂粉尘环境下产生火花,需防爆设计。
而RGV是交钥匙方案,包含控制器、安全认证等。
电动托盘车运行时的震动会导致碳刷瞬时断电,若驱动单元的刹车为 “断电制动”,会出现 “运行中突然刹车” 的致命问题。
需匹配 “通电制动” 模块,并且为车辆配备有失效安全的机械制动器、棘爪,防止溜车。
正极分段的分段处需用环氧板绝缘,5 吨车辆碾压时,环氧板会产生蠕变,导致绝缘间隙缩小,最终短路。需定期更换绝缘板,维护成本高。
轨道作为电极,工厂油污、湿气会导致表面氧化。
接触电阻巨增,通电时发高热,导致轨道局部过热发红。
负极轨道接地后,若轨道与设备外壳接触,会引发漏电。
采用直接给轨道通电的方式,则存在重大安全风险。包括触电危险、直流切换时产生电弧、碳刷裸露点、维护人员暴露风险,以及不符合法规。
楼主必须设计防护罩、联锁装置、接地系统、漏电检测、使用额定直流接触器/断路器,并通过安全审查。
中央大功率直流电源一旦故障,多辆车将瘫痪;需冗余设计和保护(熔断器、限流)。
距离 = 速度 × 时间(0.2m/s×t),但负载变化会导致实际速度波动,18 个工位累计偏差可能超过 300mm,无法精准对接工位;
而工厂现行的方案是通过编码器(分辨率 1000 线)+ 接近开关闭环控制,定位误差由 “机械公差 + 电子补偿” 抵消,本质是 “反馈调节” vs 楼主方案的 “无反馈盲控”。
5 吨负载制动时,制动力 F 需满足:F≥μmg=0.01×5000×9.8=490N(滚动摩擦系数 μ=0.01),制动距离≤0.3m(安全要求);
电动托盘车驱动单元的刹车多为 “电磁刹车”,制动力约 300-400N,导致制动距离过长(≥0.5m),若轨道有 1° 坡度,溜车力 F=mgsin1°≈850N,刹车完全失效。
楼主在回帖还自诩“高级电气工程师”,半点安全防护意识没有。
GMT+8, 2026-10-23 10:21 , Processed in 0.827765 second(s), 21 queries , Gzip On.
