查看: 1156|回复: 0
直线轴承对比无油衬套
发表于 2025-12-2 18:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
你首先是基本概念都没搞清楚,你不会以为直线轴承是你理解那个直线轴承吧,恰恰相反。
线性轴承Linear bearing泛指任何允许直线运动的轴承,包括:
线性衬套、套筒轴承,如滑动式,如PTFE、烧结青铜、无油型;
线性滚珠轴承、轴承套筒如圆柱形轴承,在圆轴上滑动;
滑座内部的轴承元件,实际承载的循环滚珠或滚子组件。
所以无油衬套也是一种线性轴承,所以你的问题应该是线性衬套与线性滚珠轴承,二者的精度谁高谁低。
线性滚珠轴承的精度高于线性衬套,但特殊设计的高精度线性衬套可接近滚珠轴承精度。
线性滚珠轴承采用滚动摩擦,内部钢球在精密轨道上滚动,摩擦系数极低 (0.001-0.003)。
线性衬套普通型采用滑动摩擦,摩擦系数较大,导致运动阻力更大。
滚珠轴承钢球与轴呈点接触,减少了接触面积和摩擦,提高了运动灵敏度和定位精度。
普通衬套内表面与轴呈面接触,间隙较大,直线度和重复性较差。
滚珠轴承按 ISO 标准分为 P0 (普通)、P5 (精密)、P4 (超精密)、P2 (超高精密),或 L9、L7、L6 等级。
衬套普通型配合间隙约 0.02mm,高精度型可达 0.005mm,但总体精度等级低于滚珠轴承。
部分高精度线性衬套 (如采用特殊材料和工艺) 可达到接近滚珠轴承的精度。
当衬套与高精度导向轴 (g6 公差) 配合时,精度可显著提升。
在重载、低速、恶劣环境下,某些衬套的稳定性优于滚珠轴承。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.114294 second(s), 20 queries , Gzip On.
