查看: 946|回复: 0
挂架车防止噪音
发表于 2025-12-4 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
挂架车挂钩旋转噪声的本质是 “接触摩擦 + 振动传递 + 间隙撞击” 的叠加,挂钩转轴与车架孔直接接触,旋转时干摩擦产生噪声。
转轴与配合孔间隙过大,推动时挂钩晃动撞击产生。
摩擦或撞击产生的振动通过焊接车架放大,型材焊接结构刚度不均,易共振。
如果多排挂钩间距过小,推动时相互刮擦碰撞。看你的截图,好像这个问题不存在。
挂钩转轴进行润滑来解决摩擦噪声,接触点加装阻尼垫来解决撞击或振动噪声。
车架共振抑制,在车架横梁尤其是挂钩安装区域粘贴橡胶阻尼块,用螺栓固定或胶粘贴,吸收振动能量;
检查焊接点,对松动虚焊处补焊。重点是挂钩安装座附近,提高局部刚度,避免共振。
挂架车推动时的地面冲击振动会传递到挂钩,加剧噪声。
更换为 聚氨酯(PU)脚轮,轮径从 50mm 增大至 75mm,减少地面不平带来的振动。
GMT+8, 2026-10-23 10:33 , Processed in 0.081656 second(s), 22 queries , Gzip On.
