查看: 1360|回复: 2
硅没了行吗?哈哈 !想不到有这个问题
发表于 2025-12-6 19:53:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
人家看你是不是明白?有许多外在表象,我谈高炉的时候,有些老板感觉轧钢专家玩高炉到这个水平“已经不错了”!哈哈,因为他们“耳闻”就是阿拉玩轧钢是非常厉害的!并且年代久远,基本属于侏罗纪的遗留物种!最终知道阿拉是玩什么的了!
高炉炉料的最需要准备的一个环节就是“提铁降硅” ,硅高了影响碱度,影响炉渣、燃料比等等,而没有了硅行吗?哈,这个问题也能一下就问死你!硅同样还是发热元素,没有硅了以后转炉冶炼的冶炼温度还够吗?就会大量消耗碳,当你冶炼高碳钢的时候,最终还需要打碳粉增碳!
冶炼不锈钢需要脱磷,这是常识,还得低碳,吹氧脱磷的过程需要低温,而硅会首先氧化,转炉温度一下就起来了!就没办法脱磷了,于是“脱磷先脱硅”,脱到很低的硅含量以后,才能吹氧脱磷 ,撇出磷渣兑入冶炼转炉进行脱碳,就是脱磷与脱碳分别有两台转炉进行,
硅还是强度元素!合金钢提升强度的最简单手段就是增硅,4340合金钢直接增硅就能提升强度,同时伴随冲击能下降,你再想办法去找冲击能指标,
硅钢片也是高硅,高硅可以提高磁通,就能减小电机尺寸,而此时的限制在轧钢,而不是冶炼,就是硅含量到一个水平以后脆性过大,无法完成轧制,
读书,做事情!把这些东西都闭环以后,可以随意讲一段的时候,你就会有钱!国家也是如此这般,大家都能这样,国家就会强大,而全国都吹牛逼!就遇到事情就会退缩,所谓的“心里没有底”
发表于 2025-12-6 21:44:46 | 显示全部楼层
印尼在严查中国人的机场,签证等等,
人为刀俎我为鱼肉
发表于 2025-12-7 16:52:57 | 显示全部楼层
留个抓……
GMT+8, 2026-10-23 07:46 , Processed in 0.066832 second(s), 25 queries , Gzip On.
