查看: 1213|回复: 1
同轴度公差和圆柱度公差 还谈的上什么原则上谁大谁小
发表于 2025-12-8 17:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
你查什么呀?同轴度公差带和圆柱度公差带所约束的的几何元素都不是一个摊儿,你还去查AI,AI能告诉你个屁。
如果是轴的轴线直线度与同轴度,因为它们都是控制同一个几何元素,轴的轴线,这时候才能谈得上有关联。
发表于 2025-12-8 18:02:20 | 显示全部楼层
同轴度是位置公差,有基准,不控制形状,把圆柱面加工成完美的椭圆柱,同轴度误差就是零,但是形状误差很大。
圆柱度是形状公差,没有基准,假设可以把圆柱面加工成完美的圆柱,但是轴线的位置就需要用另外的公差项目去控制。
想用一个指标同时控制圆柱面的位置和形状,要用圆跳动或全跳动。这两个也有区别,即使每个横截面的圆跳动都合格,被控制的“圆柱面”还是有可能是个圆锥台,全跳动就没有这个问题。
不同的形位公差项目相互之间确实有关联,但是应该根据功能需要,从那14个形位公差项目里挑选一个或多个合适的项目,就是先单独拎出来,再根据他们各自的特性,判断相互之间的影响,最后组合使用,选择合适的公差数值。
举例,一个平板零件,以下底面为基准,用位置度公差控制板厚,这个位置度公差就同时控制了上平面的高度位置和形状,假定位置度0.03mm,公差带就是两个间距为0.03mm的平行平面,零件上平面上的任意一点,都必须落在两平行平面之间(相当于同时给出了最大尺寸误差和最大形状误差的要求),同时,这两平行平面的中间平面,距离测量基准面的高度为对应的基本尺寸。此时,可以对上平面增加一个平面度或者特定方向直线度的要求,用于更准确地控制上平面的形状,这个平面度或特定方向直线度的要求,就一定要小于之前那个0.03mm的位置度,否则单独增加形状公差要求就没有意义。
这人犯了个什么错误呢,直接说形状公差要大于位置公差,讲的太笼统了。只能说他大概率没有系统学习过相关标准和专业书籍,对各个公差项目的定义很模糊,都是靠自己臆想。
理解形位公差,不能靠死记硬背,关键是要把每个公差项目的定义,公差带形状、方向、基准(如有)弄清楚,再根据实际的功能需求,灵活选用,具体情况具体分析。
GMT+8, 2026-10-23 04:57 , Processed in 0.065389 second(s), 21 queries , Gzip On.
