查看: 1035|回复: 0
注塑模具进料口太单边了
发表于 2025-12-10 11:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一出一模具若型腔仅设置在模板单侧,相对于浇口而言,注射成型时合模力将失去平衡。
这会在成形品周围产生毛刺,因此,进料口单边容易导致模具受力不均,影响产品质量和成型效果。
一出二模具是指一套模具可以一次制作两个产品,这种设计可提升生产效率,节约模具更换时间,降低人工成本。同时,对于进料口而言,相比一出一模具,更容易实现平衡进料,使模具受力更均匀,有助于提高产品的成型质量。
模具价格通常与尺寸、复杂程度、材料选择、精度要求等因素有关。若该模具采用P20钢材,尺寸在300mm×300mm左右,结构为简单的一出二型腔,有平面分型、顶针脱模等简单脱模机构,精度为普通精度,表面处理为普通抛光或简单蚀纹处理,其价格可能在1万元左右。考虑到不同地区成本差异、模具厂利润等因素,报价12000元是有可能合理的。
这个产品如果只做几十套,做硅胶复模会节省成本。
硅胶复模先以原始样品(如3D打印件、手板)为基准,用液态硅胶浇筑包裹,固化后形成带产品型腔的“硅胶母模”;再向母模型腔中注入熔融或液态的复制材料(如环氧树脂、硅胶、PU等),待材料固化后取出,即可得到与原始样品一致的复制品。
成本低(无需开金属模具)、周期短(硅胶母模1-3天可完成)、适合小批量(通常10-100件),且能精准还原原始样品的细节(如纹理、微小结构),尤其适合产品研发打样、小批量试产场景。
硅胶母模寿命有限(反复使用易磨损、变形),无法满足大批量生产;复制材料多为树脂、硅胶等非金属材质,强度、耐温性等性能不如金属模具生产的产品,不适合高要求工业件量产。
GMT+8, 2026-10-23 09:33 , Processed in 0.542734 second(s), 20 queries , Gzip On.
