查看: 1290|回复: 1
双液压油缸升降不同步
发表于 2025-12-11 15:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
节流阀同步是通过调节通过油孔的面积来调节两只油缸的同步,如果两只油缸负载偏差不大,还是勉强可以的。
但本例楼主都说了。是偏载,所以使用同节流阀同步是根本不可行的。
普通节流阀的流量会随负载压力波动而变化,偏载时两侧油缸压差大,流量偏差加剧。
上升管路不建议直接加普通节流阀,会增加系统能耗且无法抗偏载。
而单向调速阀内置压力补偿阀,可保证节流口前后压差恒定,从而稳定流量,不受负载波动影响。
先通过同步马达实现基础同步,再用调速阀微调两侧流量,优先保证重载侧的流量稳定。
若偏载幅度大(如电机等载重偏心距超过 5%),仅靠调速阀无法彻底解决,需增加负载补偿装置。
分流集流阀可按固定比例分配(或汇集)流量,与同步马达串联使用,形成 “机械同步 + 流量比例同步” 的复合控制。对于偏载工况,分流集流阀的比例特性可抵消负载差异导致的流量偏差。
或者在两侧油缸活塞杆上加装位移传感器(如磁致伸缩位移传感器),实时反馈油缸行程;控制器根据行程偏差,通过电液比例阀调节两侧油缸的进 / 回油流量,实现闭环同步控制,可精准抵消偏载带来的同步误差。
若电机等偏心载重可调整,可在龙门架上增设平衡配重(如在轻载侧加装配重块),或调整电机安装位置,使整体重心尽量与龙门架中轴线重合,减少偏载对油缸的负载差异。
发表于 2025-12-11 18:33:17 | 显示全部楼层
看同步要求;
GMT+8, 2026-10-23 07:48 , Processed in 0.083107 second(s), 20 queries , Gzip On.
