查看: 1566|回复: 17
依然好好谈椅子,让八次狼维持愤怒!哈哈,
发表于 2025-12-11 19:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
普天下好嘚瑟的爷们,一般是嘚瑟两件事儿!第一就是嘚瑟有钱!第二就是嘚瑟性能力!你看老普就嘚瑟“爷有钱”,老普与纽约州、纽约市都有税务密约,就是你公司开张,保障雇佣多少侉子就给你免多少税?同时保密,只有检察官才能阅读!看了都不许说出去!哈哈,因为老普雇佣的都是底层侉子!关乎就业啊!可老普从来不嘚瑟性能力!一般没钱的就会嘚瑟性能力!
人家马斯克既不嘚瑟有钱!也不嘚瑟性能力!这两样都摆在桌子上,10年拿一万亿!哈哈,崽崽一大车!还有一堆网红在排队与马爷繁育崽崽,你看见的是冰上浮在水面的崽崽,水下还有一船,拿钱了所以没有吭气!
八次狼既嘚瑟性能力!同时嘚瑟有钱!当然,早已成为笑柄!阿狼 ,李爷没说错吧!李爷了解你的过往!当然牵扯隐私绝不会弄个群啥的揭露八次狼!这是违法行为!哈哈 !
好了!正经八百说话了!有大虾问:永磁电机电磁、结构、电控一套都能玩,能开多少钱,现在就好好聊这个!
玩电机,核心问题看你玩到多深了!现在的电池车厂子都是拿到人家现在的电机,比如拆过10台车!拆出了10套传动系统,电机在会议台上摆一大排,逐个聊每个厂家的特点。再对照自己的目标,讲如何综合这些特点,怎么改系统,绝少有电池车厂家想重新“盐发”,这不是老汗人的特征!老汗人不需要新东西,而是需要迅速生产,同时廉价、再廉价,操死对手、饿死自己!哈哈,于是,需要找精通原理的侉子,能迅速上手领人干活!出东西,而不是追求技术,就是教授、博导反而没戏!
李爷具体说例子了!比如老板选定了永磁系统!这个不可能随便变动的,准备雇佣你,带人干活了!你对于永磁系统精通到什么地步?马上就能一目了然,
比如需要多高速度、多大的扭矩,持续功率,散热系统,控制系统,立即开始论证,许多场合就会马上暴露自己,哈哈,启动力矩多大?起车多少秒?速度起来以后,有了温升,温升削弱磁性,会导致扭矩下降,这些都是非线性的!而最高车速多少!持续多少秒?什么情况会导致永久性退磁,如何降功率维持热量,等等,等等,一个问题接一个问题,哈哈,没有心理准备马上就会手忙脚乱,
所谓的“精通”就是我上面说的东西,你起码逻辑概念是非常好的,通顺而流畅,对于非线性的东西 ,怎么建立模拟曲线?没有曲线怎么控制?
这种精通,一般你开价200多万没有问题,假如连齿轮一起精通了!老板就不需要再请人,都给你一把抓!这个就能开价600万以上!
一般人,都是“次精通”,就是能干活的精通,现在这个永磁电机定了怎么改?总体论证定出了,进入具体设计,具体设计有轮廓了,精确的磁路才确定了,这时电机才成型,而对于这个还需继续修正,就是上层安排的东西你都明白!能带侉子具体工作,该仿真仿真,该详图设计就画图,就是能干活的!这个大概就有80多万了!
哈,明白了!李爷做前端论证,参与确定方案与形式,同时兼任马贩子,拿钱相马!再拿钱签保!就是看马走眼了!那是披着马皮的八次狼!哈哈,李爷认倒霉,那个事情我完成!有损失的需要赔偿!当然 ,整个过程都得拿钱!
好了,谁有具体问题都可以提问,比如人家的电机 ,我山寨的同时略微放大一点儿,马上就有各种问题,没错,因为你不了解磁路的关系,就是力矩特性、热量,等等,你一头雾水,谁都说不清楚!必须首先都说明白了,
早年我玩各种冷床,有128米X10米,X12.5米的,对应轧制速度,第几根棒材在哪个位置,都得画的清清楚楚!
阿狼呢?一到正经八百说话,你个孙子就无影无踪了!说几句!当然,我赌你不敢!哈哈
发表于 2025-12-11 19:52:01 | 显示全部楼层
我在荒岛上,
热带雨林里,
就着榨菜喝啤酒,
啤酒18,
羡慕……  发表于 2025-12-12 14:34
哈哈 ,玩红土镍比你现在辛苦,我同学是“海配”的老板 ,一般是给中海油做海配,被红土镍吓坏了,总体来说,炼化是生活条件最好的,没有之一  发表于 2025-12-11 20:30
发表于 2025-12-11 19:53:02 | 显示全部楼层
他当然不敢说话了,生成式ai真一句假一句的,他怎么判断哪个是真的哪个是假的?光判断真假还得查阅别的资料呢,它查阅什么资料来判断ai的真假呢
汽油压燃混动发动机适合用于卡车吗?卡车需要混动的吗?
汽油机轻巧,压缩比大,必然寿命缩短,而汽油压燃对于正时、与烷组成的要求都会高于点燃式汽油机,能不能准确调节正时也是核心技术问题  发表于 2025-12-11 20:48
汽油压燃?是个噱头!既然压燃干嘛不直接上柴油?柴油占比大,价格低,卡车跑长途没必要混动,短途直接跑电池就行,  发表于 2025-12-11 20:37
7万
发表于 2025-12-11 20:21:29 | 显示全部楼层
我天天嘚瑟我的18厘米大雕,因为我穷,哈哈。
发表于 2025-12-11 21:00:44 | 显示全部楼层
每次一说女的如何,八次郎这人就开始暴躁,怒不可遏,气势汹汹地就来了。
“扯IT,机械”就是假象,借题发挥,是个引子,用于引出后面的内容,“一群干机械的,又打压女性,污蔑女权”了。
她对政治主义,政治派别,政治斗争,政治历史无知,
整个行文话术,就是女拳窝里混出来的,味太冲了。
她断然不是个唧唧,
政治,暴力,杀戮,征战,阴谋诡计,你死我活,这些唧唧常常争得面红耳赤的内容,
随便找个初中毕业的小boy,都能洋洋洒洒说上一段,就是蛋蛋里面的睾酮素引起的。
她就对这些毫无兴趣,不甚了了,因而一扯政治啥的,就必须借助互联网,AI,行文宣泄情绪大过说理,
因为重心都在吃喝玩乐,逗猫遛狗,涂脂抹粉,穿衣打扮,明星八卦这些容易的事情上,
一单到复杂的事情,就算是IT相关的,她算行业内人士,脑袋也是直接过载宕机,接不住话题。
考虑各种行业,冶金,采矿,能源,化工,电力,汽车,船舶,航空航天,
“传动”只是一个部分,各种乱七八糟的工艺设备,因而“机械”非常宽广的一个词语。
这里谁在哪个行业混,都不清楚的,
敢张口说“你们各位都是垃圾,不如IT”,这哪里是唧唧会有的说话口气?
让编写机械设计手册的人来,他也不敢说的。
她就是个泼妇,喜欢胡搅蛮缠,脾气非常差,这么一想,很多事情就都对上了。
数据女工,就是“表妹”,最多了。产品经理提需求文档,脑袋不带这么乱的。  发表于 2025-12-12 09:17
大概率是一个互联网的女性产品经理。  发表于 2025-12-11 23:26
发表于 2025-12-11 21:10:04 | 显示全部楼层
关于汽油压燃的优势,gpt-5给我科普一番,但是被我发现了软肋。
你说的这些优点跟没有一样,热效率潜力高,为什么不直接使用柴油机?
至于颗粒物排放,那本身就是一个阴谋,根本没有任何存在的必要。
说噪声更是笑话,需要柴油机动力的会在乎噪声吗?
Gpt-5继续回答
Good pushback — you’re hitting the core question: if diesel already gives very high thermal efficiency, why bother with any gasoline-compression-ignition (GCI) schemes at all? Short answer: diesel is excellent for many uses, but it isn’t strictly *universally* better — there are real technical, economic and regulatory reasons why engineers still explore gasoline CI. I’ll walk through the practical reasons (and briefly rebut the “particulates = conspiracy / noise doesn’t matter” points).
### 1) Where diesel *wins* (and why people pick it)
* **High thermodynamic efficiency at medium–high loads.** Diesel combustion and high compression ratios are naturally efficient under steady, high-load operation (long-haul trucks, generators, heavy equipment).
* **Excellent low-end torque and durability.** Diesel engines are built for torque and long life in heavy-duty duty cycles.
* **Mature supply chain and service network.** Worldwide manufacturing, fueling and servicing ecosystems are optimized for diesel in many segments.
So if your application is a heavy truck or a stationary generator, diesel is often the right, practical choice.
### 2) Why diesel is *not* automatically the best choice everywhere
* **Vehicle class and packaging:** passenger cars have stricter weight, size and NVH targets. Diesel hardware (robust blocks, heavy injectors, high compression) tends to be heavier and bulkier. That hurts handling, fuel economy in stop–start urban driving, and packaging in small cars.
* **Transient response and drivability:** diesel’s combustion and torque characteristics are great for steady loads but harder to tune for the very quick throttle response and quiet refinement most car buyers expect.
* **Cost and complexity of aftertreatment:** to meet modern NOx and particulate regulations, diesels require complex systems (EGR, SCR catalysts, diesel particulate filters). Those add cost, complexity, maintenance and sometimes reliability headaches.
* **Regulations & market restrictions:** many cities and countries restrict older diesel vehicles (low-emission zones), increasing resale/operational risk for diesel fleets — that changes the business case.
* **Fuel & tax differences by market:** gasoline is dominant for light vehicles in many markets; fuel-tax schemes, availability, and consumer preferences vary regionally.
* **Long-term strategy:** OEMs balancing electrification and downsizing may prefer gasoline platforms that can be more easily hybridized or electrified than heavy diesel platforms.
### 3) About particulates — not a conspiracy
Particulate matter (soot) is a real physical byproduct of incomplete combustion. It’s not a political talking point — it’s something that engineers measure, filter (DPFs), and regulate because it affects human health (respiratory problems, etc.) and because regulators set limits that manufacturers must meet.
Modern diesel tech *does* reduce PM a lot (DPFs work very well), but that comes with the costs I mentioned (regeneration, extra hardware, periodic maintenance). Gasoline CI aims to reduce PM formation more inherently by getting a more homogeneous mixture, which is why it’s attractive — but it has its own control and NOx trade-offs.
### 4) About noise — it does matter (depending on the use)
* For **heavy industrial** uses some extra noise is tolerable, but not always: night deliveries, urban operation, driver fatigue, and community noise ordinances make noise relevant for trucks too.
* For **passenger cars**, low noise and vibration (NVH) are *huge* parts of perceived quality and market acceptance. If a car is efficient but rattly and loud, many buyers reject it.
* Noise also correlates with harsh, fast pressure rise in combustion; that’s a durability and comfort issue, not just a nicety.
So when people talk about “noise,” they’re talking about regulatory compliance, human comfort, perceived quality, and mechanical stress — all meaningful.
### 5) Bottom line — it’s about trade-offs, not one-size-fits-all
* If you need maximum steady-state efficiency and torque with existing diesel infrastructure (long-haul trucks, heavy machinery), diesel is usually the better practical choice.
* If you want diesel-like efficiency in a light-duty vehicle **but** need lower particulate output, lighter packaging, or compatibility with gasoline supply and hybrid architectures, then gasoline CI (or hybrid gasoline solutions) can be attractive despite extra control complexity.
* Regulations, total cost of ownership, customer expectations, and fuel/logistics realities often determine the right path — not a single metric.
最后还是豆包AI说出了汽油压燃技术的四大应用场合。
高速公路超车、山区丘陵道路连续爬坡、赛道驾驶与驾驶乐趣、紧急避险瞬间爆发力。
这四条一看就是给赛车赛事做准备的,大众生活谁用这玩意儿啊。
Gpt-5的解释难怪总觉得没说到位,因为汽油压燃确实没什么实际需求。
发表于 2025-12-11 22:14:52 | 显示全部楼层
这次的美元降息,日元加息到底会造成怎样的影响呢?
发表于 2025-12-12 13:21:47 | 显示全部楼层
谢谢8爷,把各层次和薪水都拆出来了。
目前看起来干的是次精通的活,但是理论和广度都远远不够,但是,哈哈,有方向了就好。
对照你自己,补齐短板,目标可以非常明确!椅子就在前面,一目了然  发表于 2025-12-12 13:30
发表于 2025-12-12 17:05:03 | 显示全部楼层
老板给一个这样的任务,我扯一扯我的思路:
永磁电机一定转速前,基本算是不需要弱磁前,恒转矩输出,功率线性上升,当然先不考虑定转子磁性变弱的影响。到达一定转速后,恒功率输出,但扭矩下降。最高转速和最高转速下的扭矩,算得输出功率。
然后是内部散热的能力,内部散热系统需要散掉绕组发热、涡流发热,绕组发热一部分是由于定子交轴电流产生的(产生扭矩)、一部分是由于定子直轴电流产生的(弱磁)、还有一部分是由于克服磁滞而不得不增加的电流。先把涡流发热忽略掉,那么内部散热的能力,就是定子绕组发热的最大值。
定子绕组发热,就是简单的I²R,内部散热的能力,就可以算得I²R的最大值,也就是发热量的最大值。那么总的有功功率就是前面的输出功率+内部散热能力决定的发热功率。
其实,如果选用特定的绕组形状,现在吹扁线绕组,就是高频下趋肤引起的电阻变化较小,同时还能承受较大的电流,扁线绕组一般匝数少,因为单匝的体积大,小匝数带来的好处就是反电势小。在考虑到初步的结构,绕组的电阻R是有一个大概范围的,因为匝数是由线槽体积决定的,所以初步的线槽体积,决定了初步的匝数范围,而最大匝数和最小匝数应该不会相差一倍。那么定子绕组的电流I也就有一个大概范围,再开方,定子绕组电流I的最大和最小应该不会相差1.414倍。
再考虑控制系统里面器件的最大耐压、绕组的最大耐压,就可以确定绕组的最大输入电压。然后有了最大输入电压,和定子绕组电流I,就可以估算出视在功率。有了视在功率,就可以根据市面上有的硅钢片励磁伏安参数,计算定子硅钢片的初步重量了。有了初步重量,就更好的去验证电机的尺寸、线槽体积等。
最高转速,结合车辆的外形、初步重量等,也可以估算出最高转速下的最小输出扭矩。最小输出扭矩,必须能克服风阻、滚动摩擦。
永磁体的最大剩磁是固定的,在基于一定的气隙下,比如,1mm,那转子在气隙中产生的磁通量就可以估算出来,也就是说,可以估算出来转子的磁场强度。其实,再结合前面的匝数范围,也就可以估算出转子磁场引起的反电势范围。
基于转子的磁场强度,结合最小输出扭矩,就可以算得最高转速下的定子交轴电流和定子电感结构参数的乘积,这个乘积就包括气隙尺寸、定子绕组匝数、极数。这也需要考虑到控制系统的开关频率带来的控制器件问题。这个时候,考虑到前面电机的出初步结构,包括:匝数范围、硅钢片重量、定子的初步结构,是可以估算出定子电感结构参数的初步范围的。也就是说,定子交轴电流也有了初步范围。
然后是定子直轴电流,前面有定子绕组电流I的范围,又计算出了定子绕组交轴电流的范围,就可以估算出定子直轴电流的范围。
而在电机初步结构,匝数、定子结构、转子结构、硅钢片结构以及重量,是有一个电机初步电感参数范围的。那么就可以计算出定子直轴电压、定子交轴电压的范围。而交直轴电压,又可以反推出绕组电压,刚好可以跟前面根据耐压性能而估计的绕组电压比对验证。
而这个时候,根据定子交轴电压和定子直轴电压,以及转子磁场的反电势,都可以计算验证定子绕组电压与转子磁场强度的夹角,也可以计算验证电机在最高转速下的功率因数角。
至此,才完成了因为最高转速要求,估算的初步电机参数范围。
然后的最大转矩性能,考虑前面转子磁场强度的计算结论,就可以计算出定子交轴电流和定子电感结构参数的乘积的最大值,因为不用考虑弱磁的问题,考虑到电机的初步结构估计,是可以计算出最大转矩下的定子直轴电流的,也可以得到一个范围。
最大转矩下的范围,结合最高转速下的范围,这个范围就会更窄,电机的各项参数会更明确一点。
电机散热系统不懂,所以电机内部散热能力只能来自于他人,告诉他考虑温度带来的弱磁和长时间高温可能永久消磁影响的最大温升。
控制系统,不需要高位置精度控制,所以电流环+速度环应该就可以。位置传感器用于三相电的输入计算。而直接转矩控制、还是什么FOC,应该是都可以。高端的车,需要享受,用FOC。低端的车,不那么在乎享受,就DTC。一个复杂、贵,一个简单、便宜点儿。
而下面,就是根据上面得出的各项参数范围,去验证、优化电机的结构,例如:怎样设计让三相定子绕组产生的磁场谐波更小,更接近正弦波,接近正弦波,电机设计计算和驱动的基础才成立。这个时候就真的需要仿真,才能得出确切的数值解。
而没有仿真,可以估算和想象出磁力线的走向和集中位置的,例如:口字型硅钢片,缠绕一个绕组,产生的磁力线是在绕组附近靠近于回字的内部侧。类似于,内侧有一个水龙头放水,而外侧是空的。而日字型硅钢片,缠绕一个绕组,产生的磁力线是靠近于在回字的两个内部侧。类似于,两个内侧都有一个水龙头放水,只有中间是空的。而这个初步的磁力线集中,决定磁滞曲线的工作范围,毕竟不能磁饱和。必须要有这么个磁力线走向的想象图,不然没办法结合硅钢片的重量设计硅钢片的初步结构,这决定了硅钢片的磁轭结构、线槽结构等等初步参数。
现在闲下来的时间,在学硅钢材料。还好多要补。再补散热,散热有一个大体的认知,但不够细,尤其针对电机。  发表于 2025-12-12 19:24
说挺好的 !原理逻辑基本没有问题,电机热问题你可以学习一下,不应该存在明显短板,  发表于 2025-12-12 18:57
GMT+8, 2026-10-23 14:22 , Processed in 0.128968 second(s), 21 queries , Gzip On.
