查看: 1107|回复: 0
哪种吊带合适
发表于 2025-12-11 19:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面这个叫柔性集束型圆形吊装带,带独立布套。
内部为多股高强度合成纤维(涤纶为主)芯绳集束(承重核心),外部包覆独立耐磨布套(涤纶、丙纶耐磨织物),布套与芯绳为可分离结构。
磨损优先发生在布套,内部芯绳不直接接触磨损源,布套可单独更换,无需整体报废,相当于为承重核心加了 “可替换防护层”;柔性好,与重物贴合度高,应力分布均匀,抗疲劳磨损能力强(反复弯折不易出现纤维断裂),维护成本低。
上面那个叫扁平编织型,采用一体编织结构。由多层合成纤维经纬交错编织成扁平带体,带体本身既是承重层也是耐磨层,无独立防护套,整体为一体结构。一体编织结构的纤维密度高,抗切割性能优于普通布套,横向刚度大,不易因重物挤压产生过度形变;无布套脱落风险,结构稳定性强。
磨损直接作用于承重纤维,表层磨损后整体强度不可逆下降,只能整体报废,维护成本高;扁平结构弯折性差,在棱角处易产生应力集中,长期反复弯折易出现疲劳断裂。
还要看吊装场合,重物表面光滑有包装,无尖锐棱角。
这类场合的磨损以摩擦磨损和疲劳磨损为主,圆形吊装带的布套可有效隔离摩擦,且柔性结构能分散弯折应力,布套磨损后只需更换配件、
重物有尖锐棱角无防护,如钢结构、铸件。
这类场合的磨损以切割磨损为主,扁平带的一体编织层抗切割能力更强,需搭配护角。
而圆形吊装带的布套易被棱角割破,若未及时更换布套,芯绳会快速失效,此时扁平带(高耐磨涂层款)更耐用。
GMT+8, 2026-10-23 07:47 , Processed in 0.060317 second(s), 20 queries , Gzip On.
