查看: 972|回复: 0
Tpu塑料棒打一毫米的孔
发表于 2025-12-12 15:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
500:1的超长径比完全突破了机械钻孔刀具的刚性和排屑极限,1mm 直径的硬质合金刀具,当长度超过 20mm(长径比 20:1)时,悬臂状态下的挠度会超过 0.05mm;长度达500mm 时,即使无切削力,仅自重就会导致刀具弯曲>1mm,直接无法保证孔道直线度。
TPU 的粘弹性会导致切屑粘连在刀具表面,形成 “屑瘤包裹”,堵塞孔道后进一步增大切削阻力,最终折断刀具。
孔壁回弹会挤压孔道,即使钻通也会因材料收缩导致孔道塌陷或孔径缩至 0.8mm 以下。
激光钻孔也不行,因为激光加工tpu,只适合加工薄件钻孔,500毫米,太厚了。
排除所有可能的,基本就是这东西根本干不了。
而且仔细想想,就他这个直径500毫米的挤出tpu圆棒材,哪个设备能直能直接拉出来啊?
工业级TPU挤出机螺杆直径常见为20–160 mm,对应产量10–1500 kg/h,但设备口径与棒材最大直径并非一一对应;实际可稳定挤出的圆棒直径通常≤螺杆直径的1/3–1/2(经验值),以避免熔体破裂、冷却收缩不均等问题。
TPU熔体强度高,但导热差、收缩率大,直径越大,芯部冷却越慢,易出现气泡、凹陷、圆度超差。文献中可查的挤出棒材圆度公差表仅给到Φ45 mm,更大尺寸需供需双方协商。
市面可见的商品化挤出TPU棒材常规供货规格多集中在Φ5–Φ80 mm;>Φ100 mm的TPU实心棒极少见,需定制,且往往采用分段挤出/模压烧结复合工艺,已不属于纯挤出范畴。
若仅考虑常规单螺杆挤出成型、不借助后续拼接或模压烧结,可稳定批量生产的TPU圆棒最大直径一般≤80 mm;超过该尺寸需特殊冷却夹具、极慢牵引速度,且表面质量与圆度难以保证。
GMT+8, 2026-10-23 10:46 , Processed in 0.207743 second(s), 20 queries , Gzip On.
