查看: 1209|回复: 0
螺纹左旋右旋 螺母螺杆必须旋向一致
发表于 2025-12-13 09:31:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
“正反转螺纹”是指同一根轴上同时加工出左旋(反牙)和右旋(正牙)两段螺纹。
典型结构以中间为界,左侧右旋、右侧左旋(或相反)。轴转动时,与之配合的两只螺母必定一个向左、一个向右同步移动,从而把旋转运动变成“一开一合”或“一推一拉”的双向直线运动。这种零件行业里叫“左右旋丝杠”“正反牙丝杠”“双向丝杠”。
至干楼主说的螺纹反转,哪个螺纹不能反转?你但凡拧个螺丝也知道右旋拧紧左旋放松。
螺纹的旋向(右旋、左旋)是螺纹牙型螺旋升角的方向属性,右旋螺纹的牙型螺旋线沿顺时针方向升高,左旋则沿逆时针方向升高。只有旋向完全一致的螺母与螺杆,其螺纹牙的螺旋轨迹才能精准啮合,形成稳定的螺纹副;若旋向不匹配,两者的螺纹牙会出现 “错齿”,既无法实现轴向紧固,也无法传递扭矩,强行旋合还会导致螺纹牙的塑性变形或断裂。
此外,螺纹副的匹配不仅要求旋向一致,还需满足公称直径、螺距、牙型(如三角螺纹、梯形螺纹)、公差等级的统一,旋向是其中的核心前提条件。
GMT+8, 2026-10-23 06:37 , Processed in 0.087411 second(s), 19 queries , Gzip On.
