查看: 1132|回复: 0
对设计锂电池毫无头绪
发表于 2025-12-15 16:36:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
锂电池的化学反应本质是可逆氧化还原反应(Redox),充电时将电能转化为化学能存储,放电时化学能转化为电能输出。
负极表面电解质(如 EC)在 Li⁺催化下分解,生成 Li₂CO₃、LiF 等组成的钝化膜(Solid Electrolyte Interface)。
SEI 膜允许 Li⁺通过、阻止电子和溶剂分子穿透,保护负极不被进一步腐蚀,但过厚会增大 Li⁺迁移阻力(内阻上升),需通过电解液添加剂(如 VC、FEC)调控其厚度和稳定性。
化学反应是能量转化的本质,但 Li⁺和电子的物理传输效率直接决定电池的充放电倍率、内阻、低温性能,是工程设计中优化的核心。
电子从负极活性材料(石墨)通过集流体(铜箔)→ 外部电路 → 正极集流体(铝箔)→ 正极活性材料(LiCoO₂),完成回路。
集流体需具备高导电性(铜箔电阻率 < 0.017Ω・mm²/m)、薄(减少重量占比);电极材料需添加导电剂(如炭黑、CNT),解决部分正极材料(如 LiFePO₄)电子导电性差的问题。
SEI 膜并非永久稳定,循环过程中会因 Li⁺嵌入 / 脱嵌的体积膨胀(如石墨体积变化约 10%)发生微裂纹,导致电解液持续分解、SEI 膜增厚,内阻上升、容量衰减,这是锂电池循环寿命的主要限制因素。
大倍率充放电时,电极表面 Li⁺浓度与电解液本体浓度差异增大,导致实际电势偏离理论电势(极化现象),表现为电压下降(放电)或上升(充电)过快,容量降低。
降低电流密度(避免超倍率使用)、优化电极结构(如梯度涂层,表面活性材料粒径更小)、提升电解液离子电导率。
锂电池的性能(容量、倍率、寿命、安全)本质是 “化学反应可逆性” 与 “物理传输效率” 的综合体现,工程设计中需针对性优化。
电化学是核心原理根基(决定电池 “能不能工作”),物理学是性能实现的保障(决定电池 “工作得好不好”)。
电化学:电极热力学(能斯特方程)、动力学(Butler–Volmer 方程)、电荷转移、SEI 化学、电解液分解、氧化还原机理。
固态物理 / 材料科学:晶体结构、固体中的扩散、相变、电子结构、缺陷、机械应力(如颗粒破裂)。
化学工程:传输现象(质量、电荷、热量)、反应工程、工艺设计与放大、电解液配方开发。
电气工程:电芯均衡、电池包架构、电学行为建模、电池管理系统(BMS)、安全控制策略。
热工程:产热机制、热失控机理、冷却系统设计、热仿真建模。
机械工程:封装设计、电芯/电池包结构、密封、隔膜、压缩效应(尤其对软包电池和固态电池至关重要)。
GMT+8, 2026-10-23 06:37 , Processed in 0.061708 second(s), 19 queries , Gzip On.
