查看: 1025|回复: 0
谁说喷砂件没有表面粗糙度要求
发表于 2025-12-16 16:06:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈哈,他那么说是不想承受出文件的责任,要么他是个水货。
GB/T 6060.3-2008《表面粗糙度比较样块 第3部分:电火花、抛(喷)丸、喷砂、研磨、锉、抛光加工表面》
https://www.doc88.com/p-9935080181995.html
喷砂件粗糙度要求的核心作用
提升涂层附着力:这是最主要的目的。喷砂形成的粗糙表面能增大涂层与基材的接触面积,形成 “机械咬合” 结构,避免涂层脱落。例如工程机械、船舶钢结构的防腐涂装,对喷砂粗糙度有明确规范。
保证粘接强度:对于需要胶接的部件,合适的粗糙度可大幅提升胶接面的剪切强度和剥离强度。
满足功能性需求:部分精密零件(如液压阀阀芯、密封面)的喷砂,需通过控制粗糙度来平衡密封性能与摩擦系数;模具表面喷砂则需通过特定粗糙度实现脱模或纹理效果。
只有在非功能性装饰喷砂或临时表面清理的场景下,图纸才可能不标注粗糙度要求,例如:
纯外观美化的喷砂(如铝合金型材哑光处理),仅要求 “均匀无流痕”,无量化粗糙度指标;
铸件、锻件的表面氧化皮清理,仅要求 “无残留氧化皮”,后续需机加工去除喷砂层。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.076029 second(s), 19 queries , Gzip On.
