查看: 1389|回复: 0
电机的额定转矩、堵转转矩、峰值转矩
发表于 2025-12-16 19:37:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机的额定转矩(Rated Torque)是指电机在额定工况下(即额定电压、额定频率、额定功率和规定冷却条件)能够长期连续输出而不致过热或损坏的最大转矩值。它是一个连续工作制下的安全指标,电机可以长期在此转矩下运行而不会过热损坏。
堵转转矩(Locked-rotor Torque,也叫起动转矩、静态转矩)是指在额定电压、额定频率下,转子转速为零时,电机所能输出的最大转矩。
电动夹具夹紧零件后,电机被零件的反作用力「锁定」,转子无法旋转,此时电机处于堵转工况,输出的转矩是堵转转矩(T₀),而非额定转矩(Tₙ)。
峰值转矩(Peak Torque,也称失步转矩或最大转矩)是指在额定电压、额定频率下,电机在不失步、不堵转、不造成永久性退磁或损坏的短时间内所能输出的最高转矩。电机短时能输出的最大极限转矩,电磁转矩的物理上限,由电机铁芯饱和、绕组散热极限决定。
峰值转矩是电机的 “极限能力”,类似人的爆发力,堵转转矩是电机 “静止时的实用能力”,类似人推重物时的静态推力。
夹具夹紧零件后,电机处于「静止负载状态」,本质是 “堵转工况”,而非 “瞬时冲击工况”。
伺服电机的峰值转矩是明确的设计指标,且其堵转转矩接近峰值转矩。
因伺服驱动器可提供短时过流保护,使电机在堵转瞬间达到峰值转矩而不立即烧毁。
步进电机的 “峰值转矩” 本质是「失步临界转矩」,超过后电机丢步,无法维持定位,不能作为夹紧转矩计算依据。
异步电机的峰值转矩(最大电磁转矩)是电机的固有特性,但堵转转矩 T₀<Tₚₑₐₖ(如 T₀=2Tₙ,Tₚₑₐₖ=3Tₙ),若用峰值转矩计算,会忽略 “堵转时实际输出的是 T₀而非 Tₚₑₐₖ” 的关键差异,导致夹具夹紧力不足。
夹具夹紧过程极短(≤0.5 秒),且夹紧到位后,通过抱闸(电磁抱闸、机械锁止机构)立即锁定夹具位置,电机随即断电或退回到低电流状态,不承受长期堵转负载。
高精度伺服电动夹具,用于轻薄零件的快速夹紧(夹紧时间 0.3 秒),到位后抱闸锁止,电机断电。
此时用伺服电机的峰值转矩计算,可最大化利用电机能力,同时避免长期发热。
所以你看文献只看那个峰值转矩,别的必要条件都没看到是吧?
GMT+8, 2026-10-23 04:57 , Processed in 0.104039 second(s), 20 queries , Gzip On.
