查看: 1021|回复: 0
像二极管一样的气阀
发表于 2025-12-17 13:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
你这是提问思路就是胡扯,前面说要有压力阈值,后面又说像二极管一样。
那二极管是单向接通,跟压力阈值有什么关系吗?
你要压力阈值接通,那就是溢流阀。你要单向接通,那就是单向阀。
所以你要的是什么?你想既有压力阈值,又像二极管一样单向接通吗?
这类阀门在气动系统中被称为 "压力保护阀"或 "压力控制单向阀",它能实现 "单向导通 + 压力阈值控制" 的双重功能,如同电子二极管的 "单向导电 + 阈值电压" 特性。
这类阀门采用弹簧加载阀芯结构,工作原理如下:
压力低于设定值, 阀门处于闭合状态,气流无法通过。
当气压达到设定值时,气体压力克服弹簧力,推动阀芯开启,气流可以通过。
当气压下降至设定值以下时,弹簧力重新主导,阀芯自动闭合,切断气流。
GMT+8, 2026-10-23 07:49 , Processed in 0.057467 second(s), 20 queries , Gzip On.
