查看: 1202|回复: 1
M4螺纹盲孔电镀后通规不过
发表于 2025-12-20 19:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
6061 铝合金螺纹盲孔电镀后出现 “拧不进去 + 残留小颗粒”,本质是「机械损伤 + 化学残留 + 可能的氧化膜、镀层干涉」。
6061 铝合金硬度低(HB60-90),M4 螺纹牙型极精细:螺距 0.7mm,牙高仅 0.36mm(三角形螺纹牙高 = 0.5413× 螺距),牙侧强度极低。
直接将挂钩挂在 M4 螺纹孔上时,挂钩的悬挂拉力会导致牙型局部塌陷、变形,尤其是盲孔底部的螺纹,受力后无退让空间,易出现 “倒牙”。
螺纹中径变大,导致螺栓无法旋入。
若螺纹通止规电镀前合格、电镀后 “卡规”,且通规能勉强旋入但感觉 “发紧、有台阶感”,大概率是牙型变形,而非镀层或残留导致。
6061 铝合金电镀前需经过一系列工序,而盲孔属于 “封闭空间”,药水极易残留。
残留的碱蚀液未彻底中和,会与空气中 CO₂反应生成 Na₂CO₃结晶,白色小颗粒)。
残留的电镀液蒸发后形成硫酸盐结晶。
中和不彻底的铝离子(Al³⁺)与残留碱液反应生成氢氧化铝沉淀(胶状小颗粒)。
这些小颗粒会填充在螺纹牙型间隙,尤其是牙底,导致螺栓旋入时卡滞,表现为 “拧不进去”,且拆卸后可见螺纹表面附着细小结晶。
避免直接悬挂螺纹孔,优先选择非功能面作为挂点。
在阀体非配合面(如法兰边缘、阀体侧面)钻的工艺挂孔,专门用于挂钩,螺纹孔用硅胶塞、聚四氟乙烯塞堵住防止药水进入)。
新手上路
Rank: 1
发表于 2025-12-27 11:00:18 | 显示全部楼层
你好,如果螺纹孔也必须氧化的话在机加完成后清洗螺纹孔用胶塞封孔然后去喷砂,喷砂完成后取下再去氧化是否可以有效避免砂体进入。了解到攻丝后有油,砂体进入后压缩裤空气吹和超声波清洗好像都无法十分有效的清除杂质。
GMT+8, 2026-10-23 09:41 , Processed in 0.427837 second(s), 20 queries , Gzip On.
