查看: 1639|回复: 7
最近发现金繁荣语无伦次了!哈哈,
发表于 2025-12-23 19:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
金灿荣一直善于讲不着边际的大道理!他本人拿鸟国基金去的鸟国!鹅计读了鸟书,取得博士 ,回来进了体制 ,许多东西当然顺理成章,虽然许多事情说得离谱 ,但很有趣,比如“赢两次”,可最近不知道为什么经常语无伦次,哈哈 ,小鼻子要攒蛋蛋!似乎也不能说完全没有道理,北棒子有蛋!为什么倭爷不能有?哈哈,
金灿荣出来说话了!凭大汗实力没办法制止小鼻子有蛋,怎么办?必须让骚鸟去制止!我操!这也敢说?不过了是吗?
经济这个德行了!金灿荣也敢出来说话,每年退税近20000亿 ,不如把这个钱给了大家 ,这样不就有了消费吗?我操,你一听,发现金灿荣的智商都不行了!因为退税20000亿,才换得10000亿米顺差,你没有这个20000亿退税?出口不就爆了吗?出口要是一爆!大汗还有啥啊?不会被骚鸟连根拔起了吗?现在投资熄火,房地产呜呼哀哉!就剩下出口一颗独苗了!
发现一个啥事情呢?这些大V再也不是那种气宇轩昂的模样了 !许多孙子完全语无伦次了 !自己都忘了自己是谁了,
中金暴雷,这时国家队的国家队!意味着所有的理财产品都危乎哉了!看懂了吗?
没有鸟米之后,你装载机都玩不出来!川崎泵是小鼻子的 ,你得出鸟米才有货!明白吗?你自己没有装载机的主油泵,当然。其它还是遥遥领先的!
发表于 2025-12-23 21:37:40 | 显示全部楼层
wf2725864 发表于 2025-12-23 20:42
大侠  请问零件硬度只是指零件表面硬度吗  零件内部有没有硬度这种说法 硬度和强度有关系吗 ...
表面硬度特指零件表层区域的硬度,通常是经过表面强化工艺(渗碳、氮化、感应淬火、激光淬火、渗硼等)后形成的硬化层硬度。因硬化层厚度通常较薄(如渗碳层厚度 0.5–2mm,氮化层厚度 0.01–0.5mm),需选用适合薄层的检测方法。
内部硬度即零件心部(基体) 的硬度,是零件未经过表面强化的本体硬度,直接决定零件的整体强度、韧性和抗冲击性能。需将零件剖切、打磨、抛光后,在截面的不同深度位置(从表层到心部)进行硬度测试,绘制硬度梯度曲线
发表于 2025-12-23 20:11:42 | 显示全部楼层
夜路走多了  总会遇到鬼的  不管是真的还是人扮的
发表于 2025-12-23 20:42:15 | 显示全部楼层
这入门级的问题真没必要问,找本材料学,金属热处理类的书,上面全有。  发表于 2025-12-25 22:52
你还是多读书为妥!  发表于 2025-12-23 21:08
发表于 2025-12-23 21:41:27 来自手机 | 显示全部楼层
恒立 艾迪的泵可以用,不过寿命和川崎有差距。疫情以后,国内挖机差不多一半用了恒立 艾迪泵,就是没有川崎皮实,寿命短。
中级会员
Rank: 3Rank: 3
发表于 2025-12-24 08:12:42 | 显示全部楼层
金灿荣 司马夹头之流乃是恶臭舔狗,看了恶心三天
GMT+8, 2026-10-23 13:29 , Processed in 0.121238 second(s), 22 queries , Gzip On.
