查看: 1095|回复: 0
家电产品底部4个脚的平面度检测
发表于 2025-12-24 14:43:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用激光平面度测量仪(如LFM系列)围绕家电产品进行环绕测量
通过激光束扫描四个脚的侧面边缘,建立三维坐标点云
利用软件自动拟合出四个脚底面的虚拟平面,计算平面度误差。
准备0级或00级高精度基准平板(平面度误差≤0.005mm,尺寸大于家电底部轮廓,承载能力≥家电重量的1.5倍),作为统一测量基准。
用叉车或搬运车将家电平稳移至基准平板上,确保4个脚均与平板表面接触(禁止强行按压,避免脚变形)。
选择成套塞尺(厚度规格0.02~1.0mm,精度±0.005mm),依次在每个脚与平板的接触边缘(至少选3个测点/脚)插入塞尺,记录可插入的最大塞尺厚度(即间隙值)。
计算平面度误差:取4个脚所有测点间隙值的最大值与最小值之差,即为4个脚的平面度误差。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.156048 second(s), 21 queries , Gzip On.
