查看: 1150|回复: 0
图纸里塑料类零配件的 “技术要求
发表于 2025-12-26 19:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料零配件与金属零件配合使用时,图纸的技术要求不能仅写材料本身的工艺要求,需要围绕配合可靠性、尺寸稳定性、装配兼容性、使用耐久性。
明确塑料牌号及执行标准,例:材料采用 ABS 树脂,牌号为 ABS-757,符合 GB/T 12672-2009 标准要求;若有改性需求(如增强、耐磨、耐温),需补充改性参数,例:添加 15% 玻璃纤维增强,玻纤分布均匀,无团聚。
原料限制要求,例:原料需为新料,回用料添加比例≤5%,不得使用二次以上回用料。
回用料会降低尺寸稳定性和强度,影响与金属的配合精度。
材料相容性要求,针对与金属接触的特殊场景。
例:材料需与 45# 钢无电化学腐蚀反应,耐金属离子析出腐蚀。
力学性能要求,例:拉伸强度≥35MPa,弯曲强度≥50MPa,邵氏硬度≥85D。
环境适应性要求,考虑温湿度对配合间隙的影响。
例:在 - 20℃~60℃温度范围内,尺寸变化率≤0.2%,保证配合间隙无显著变化。
耐化学性要求,若接触润滑剂、清洗剂等。
例:耐润滑油(型号 XXX)浸泡 72h,无溶胀、开裂,尺寸变化率≤0.1%。
装配与检验要求,明确验收标准。
所有要求需量化,如公差值、强度值、磨损量,避免 “表面光滑”“配合良好” 等模糊表述。
技术要求应根据具体应用场景、功能需求和配合金属件的特性进行针对性编写,确保塑料件在实际使用条件下与金属件协同工作良好,维持产品整体性能和寿命。
GMT+8, 2026-10-23 04:56 , Processed in 0.052876 second(s), 20 queries , Gzip On.
