查看: 884|回复: 0
潜水泵异响
发表于 2025-12-29 11:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺管道可能存在吊架松动、支撑间距过大、缺少防晃支架的情况,导致管道刚性不足。
潜水泵运行时会产生固有振动,当振动频率与工艺管道的固有频率重合时,会引发共振,产生明显异响。
单独接短水管时,短管刚性强、重量轻,对中偏差的影响被抵消。
接上工艺管道后,长管道的重量、安装应力会使不对中的接口产生额外弯矩,泵运行时的振动通过接口传递,引发管道共振和异响,表现为 “嗡嗡” 或 “咯噔” 的振动噪声。
工艺管道可能存在弯头密集、阀门开度不足、管道缩径突变等问题,导致泵出口流体流动阻力骤增,产生强烈的流体脉动。
单独接短水管时,流道顺畅、阻力小,流体流动平稳,无脉动噪声。
接上工艺管道后,流体在局部阻力件处形成涡流、冲击,噪声通过管壁传递出来,表现为 “嘶嘶” 或 “哗哗” 的流体噪声。
GMT+8, 2026-10-23 08:07 , Processed in 0.059287 second(s), 20 queries , Gzip On.
