查看: 851|回复: 0
设备上安装机器视觉算无损检测吗?
发表于 2025-12-30 16:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉是否属于无损检测(NDT),核心取决于其应用场景和检测目的。
无损检测的核心是「不破坏工件结构 / 性能 + 检测与使用相关的缺陷 / 参数」,机器视觉只要满足这两点,就属于 NDT 范畴。
机器视觉通过相机、光源采集图像,无需接触工件。区别于超声、射线等可能需耦合剂的 NDT 方法,不会对工件造成机械损伤、热损伤或化学损伤。
检测结果直接关联工件的使用安全性、可靠性,如裂纹、尺寸超差、装配缺陷等,而非单纯的外观美化或流程辅助。
若机器视觉仅用于「非缺陷类检测」,如计数、物料定位、表面灰尘清洁度检查,且灰尘不影响工件性能,则更偏向 “机器视觉分拣 / 监控”,不属于严格意义上的 NDT。
仅能检测「表面或近表面缺陷」:无法检测内部缺陷。如铸件内部缩孔、焊缝内部未焊透,这类场景仍需超声(UT)、射线(RT)等 NDT 方法。
若工件表面有油污、氧化皮、粗糙度极高,会影响图像质量,需先做表面清洁处理。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.054783 second(s), 20 queries , Gzip On.
