查看: 1049|回复: 0
湿法冶金车间不锈钢管道内部结晶
发表于 2025-12-30 17:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
得先了解什么是湿法冶金?湿法冶金是一种利用浸出剂将矿石、精矿等物料中有价金属组分溶解在溶液中或以新的固相析出,进而进行金属分离、富集和提取。
借助溶剂选择性地从固体物料中提取某些可溶性组分。根据浸出剂不同,可分为酸浸出、碱浸出和盐浸出;根据浸出化学过程,可分为氧化浸出和还原浸出;根据浸出方式,可分为堆浸、就地浸、渗滤浸等;根据浸出过程的压力,可分为常压浸出和加压浸出。
湿法冶金常用浸出剂(硫酸、盐酸、氨体系、含氟 / 氯试剂等),其本身或与溶液中离子的相互作用,是结晶产生的主要诱因。
若浸出剂为高浓度电解质(如浓硫酸、高浓度氨浸液、氯化物浸出剂),当溶液温度降低、水分蒸发或流速滞缓时,浸出剂自身会超过溶解度阈值,以晶体形式析出。
例:热浸出工艺中,80℃的 30% 硫酸浸出液在 DN89 管道输送时,若管壁无保温,温度降至 40℃以下,硫酸浓度相对过饱和,会析出硫酸晶体附着管壁;或氨浸体系中,NH3 挥发导致溶液中铵盐(如硫酸铵)浓度升高,结晶析出。
浸出剂与溶液中离子反应生成难溶盐
这是湿法冶金管道结晶最常见的情况 —— 浸出剂的活性离子(F⁻、Cl⁻、SO₄²⁻、OH⁻等)与原料中的杂质离子(Ca²⁺、Mg²⁺、Si⁴⁺、Fe³⁺等)反应,生成溶解度极低的二次结晶
即使浸出剂配方合理,湿法冶金的浸出液多为 “热态输送”(如 40-80℃),而车间管道若未保温,管壁与环境温差大,散热快 —— 溶液温度每降低 10℃,多数电解质的溶解度会下降 10%-30%,过饱和度急剧升高,结晶快速析出。
DN89 管道的推荐流速为 1.5-3m/s(液体介质),若泵输出不足或管道过长、弯头过多,流速低于 1m/s 时,流体处于 “滞流状态”,管壁附近的边界层滞留时间长,溶质易吸附在管壁形成结晶核,逐步堆积成块。
不锈钢(如 304、316L)的钝化膜(Cr₂O₃)若因浸出剂腐蚀性过强(如含氯量过高、pH<1)破损,会导致 Fe、Cr 离子溶出,这些金属离子会成为 “结晶核”,加速溶质析出(类似冰核加速结冰)。
若管道存在焊接缺陷(如未焊透、焊渣残留),表面粗糙度增加,也会成为结晶附着的 “锚点”。
若结晶由浸出剂本身或反应导致结晶,则优化浸出剂配方。
第二步是优化工艺与管道设计,减少结晶条件。
对管道进行保温(用岩棉或聚氨酯保温层,外层缠铝箔,减少散热),避免温度骤降;
提高泵的输出压力,将 DN89 管道流速调整至 1.5-2.5m/s(雷诺数 Re>4000,处于湍流状态,减少管壁滞留);
将管道弯头改为大曲率半径(R≥3D),阀门更换为球阀或蝶阀(避免截止阀的节流死角),管道末端避免盲端,必要时加装冲洗口;
若浸出剂含氯量高(如 HCl 体系)或腐蚀性强,将 304 不锈钢改为 316L 或哈氏合金 C-276,或采用衬塑(PTFE)不锈钢管道,隔绝金属离子溶出,避免结晶核生成。
GMT+8, 2026-10-23 07:54 , Processed in 0.190853 second(s), 21 queries , Gzip On.
