查看: 860|回复: 0
如此加工
发表于 2026-1-6 11:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1普通三爪夹持易因夹紧力不均或过大导致变形。
将三爪卡盘软爪加工成与外圆贴合的扇形(增大接触面积),分散径向夹紧力,减少局部变。
小批量生产可采用四爪卡盘
2冷轧管本身带有冷作残余应力,虽经调质消除了部分应力,但仍可能残留内应力;薄壁件加工时去除材料后,内应力释放会导致尺寸 / 形位公差超差
先粗加工(留 0.5-1mm 余量),粗加工后去应力,再精加工至成品,避免一次加工释放应力。
调质后、加工前进行低温去应力退火,消除残余应力。
3选用带断屑槽的硬质合金刀片,使用极压乳化液、硫化切削油来增强润滑。
GMT+8, 2026-10-23 12:17 , Processed in 0.073145 second(s), 20 queries , Gzip On.
